| [W202] el. szyby - automatyczne opuszczanie/podnoszenie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=17700 |
| Autor: | kubol [ wt mar 14, 2006 3:04 pm ] |
| Tytuł: | [W202] el. szyby - automatyczne opuszczanie/podnoszenie |
Witam, wymieniałem akumulator i teraz szyby działają mi tylko na pierwszym stopniu przycisku, czyli ręczne sterowanie. Po naciśnięciu mocniej i puszczeniu przycisku powinno się otwierać i zamykać automatycznie, do końca. NIestety tak się nie dzieje. Wiem, że można jakoś to w prosty sposób zaprogramować, by drugi stopień przycisku działal, ale nie wiem jak? Pomocy! |
| Autor: | Gerri [ wt mar 14, 2006 5:33 pm ] |
Jedziesz na pierwszym stopniu do końca > dochodzi do końca > moment (ok 1-2 sek.) przytrzymujesz > wciskasz drugi stopień > przytrzymujesz. Jedziesz do drugiej skrajnej pozycji > wykonujesz to samo. |
| Autor: | kubol [ wt mar 14, 2006 5:40 pm ] |
Dzięki, zrobione, ale działa tylko otwieranie - zamykanie nadal na I i II stopniu jest tylko ręczne. Szczerze powiem, że tak było przed wyjęciem aku. To jakaś usterka? |
| Autor: | Voytti [ czw kwie 13, 2006 11:50 pm ] |
Nie wiem czy to normalne, ale w swoim mam tak, że otwieranie mam dwustopniowe a zamykanie jednostopniowe. Szyby tylne otwieranie i zamykanie jest tylko jednostopniowe. Pozdrawiam:) |
| Autor: | WeebShut [ pt kwie 14, 2006 8:49 am ] |
Voytti pisze: Nie wiem czy to normalne, ale w swoim mam tak, że otwieranie mam dwustopniowe a zamykanie jednostopniowe.
W W124 jest dokładnie tak samo. |
| Autor: | kubol [ pt kwie 14, 2006 3:20 pm ] |
Hmmm, ale z tego co pamiętam to w 250 TDT podnosiły mi się automatycznie |
| Autor: | Gerri [ pt kwie 14, 2006 4:36 pm ] |
Pewnie źle zrobiłeś programowanie |
| Autor: | kubol [ pt kwie 14, 2006 4:58 pm ] |
zgodnie z instruktażem |
| Autor: | Antoni Janikowski [ ndz kwie 16, 2006 12:08 pm ] |
Zdejmij jeszcze raz klemę i zrób adaptację. Muszą się nauczyć skrajnych położeń. |
