Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 10:08 pm
 Tytuł: [W126] Hamulce
Post: śr mar 22, 2006 6:31 pm
Gdy nacisne pedał hamulca wydobywa sie z niego syk [zlosnikz]
tzn hamuje i slychac z pod pedala jakby jakies powietrze uciekało. Ma tak byc czy nie? Dodam ze jezeli nacisne szybko hamulec 2 raz to sila hamowania jest bardzo mala, musze odczekac kilka sekund i hamuje juz lepiej....
A czasami jest tak (ale to bardzo zadko) ze gdy mam lekko wcisniety pedal to mi go odbija, i robi sie strasznie twardy tak ze nie mozna go nacisnac.
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: czw mar 23, 2006 1:52 pm
Rybaczenkow pisze:
Z grubsza wygląda, że serwo Ci padło (pada), a konkretniej mówiąc membrana. Pewnie jeszcze przy wciskaniu pedału rosną obroty silnika.
Generalnie być tak nie powinno.
Burn In Hell - muzyka 6 garów
Post: czw mar 23, 2006 3:55 pm
A czy oboroty rosna to nie wiem, nie wsluchiwałem sie. A mozna wymienic sama membrane? Ile kosztuje zestaw naprawczy i czy trudno to zrobic?
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: czw mar 23, 2006 4:43 pm
Rybaczenkow pisze:
Nigdy tego nie robiłem i nawet nie wiem czy zestawy naprawcze istnieją, ale słyszałem o takich co naprawiali więc pewnie da się to zrobić. Ja wymieniałem całe serwo bo akurat miałem więc po co się głowić :)[/list]
Post: czw mar 23, 2006 5:07 pm
Myślę,że tak jak do wielu podzespołów sa zestawy naprawcze tak i do serwa również powinni być w sprzedaży. trzeba zadzwonić do jakiegoś np. ASO i będzie wiadomo.
Post: czw mar 23, 2006 5:52 pm
A jest taka mozliwosc ze hamulce tak dzialaja przez to ze mam bude i serwo z W126 a silnik z W123??
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: czw mar 23, 2006 7:00 pm
Rybaczenkow pisze:
Na mój gust nie ma to związku.
