| [W124] Jak zdjac tapicerke drzwi kierowcy? -coupe https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=17681 |
| Autor: | Crazy_Russian [ pn mar 13, 2006 2:50 pm ] |
| Tytuł: | [W124] Jak zdjac tapicerke drzwi kierowcy? -coupe |
Witam Potrzebuje dobrac sie do silownika centralnego zamka. Zdjalem maskownice przy regulacji lusterka (manual), odkrecilem 2 zaslepki na szczycie drzwi (metalowa i z tw. sztucznego), zdjalem maskownice klamki, wykrecilem srube M10 gornego mocowania raczki zamykania drzwi i... teroretycznie powinienem pociagnac do gory i tapicerka powinna dac sie zdjac, ale malo auta na bok nie przewrocilem i NIC. Cos robie nie tak? |
| Autor: | karabin932 [ pn mar 13, 2006 3:38 pm ] |
Witaj.Kolego ostatnio robilem to samo w swoim qp i poszlo bez problemu.Zlap za dol tapicerki i probuj szarpnac do gory.Musi pojsc.....Pozdrawiam |
| Autor: | Crazy_Russian [ pn mar 13, 2006 4:37 pm ] |
a klamka zostaje w tapicerce czy powinna zostac z drzwiami?-bo obudowa klamki ma zaczepy, ktorymi sie trzyma tapicerki-nie chce czegos urwac |
| Autor: | Gerri [ pn mar 13, 2006 5:23 pm ] |
Klamkę trzeba wyjąć; tu jest różnica, bo w zwykłym jest cięgno z grubego drutu, a tu jest miękkie. O ile pamiętam, to z dołu są jeszcze malutkie śrubki (pod kieszenią, na dolnej krawędzi) |
| Autor: | Crazy_Russian [ pn mar 13, 2006 5:50 pm ] |
Gerri pisze: . O ile pamiętam, to z dołu są jeszcze malutkie śrubki (pod kieszenią, na dolnej krawędzi)
Gdzie te srubeczki? Pod kieszenia gdzie sie mapy i inne duperele trzyma? Czy cos innego nazywasz "kieszenia". A klamke, jak wyjac? Przeciez ona sprzegnieta jest z mechanizmem otwierania drzwi |
| Autor: | Gerri [ pn mar 13, 2006 6:50 pm ] |
Śrubeczki jeżeli są, to widać je wzdłuż dolnej krawędzi (czyba trzy sztuki) Takie chromowane, małe, z chromowanymi podkładkami. Chyba że pomyliłem z SEC-em, tam są na pewno. A klameczkę wyciąga się tak, jak w limuzynie: do przodu i do siebie. |
| Autor: | Supermerc [ wt mar 14, 2006 10:53 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W124] Jak zdjac tapicerke drzwi kierowcy? -coupe |
Crazy_Russian pisze: Witam
Potrzebuje dobrac sie do silownika centralnego zamka. Zdjalem maskownice przy regulacji lusterka (manual), odkrecilem 2 zaslepki na szczycie drzwi (metalowa i z tw. sztucznego), zdjalem maskownice klamki, wykrecilem srube M10 gornego mocowania raczki zamykania drzwi i... teroretycznie powinienem pociagnac do gory i tapicerka powinna dac sie zdjac, ale malo auta na bok nie przewrocilem i NIC. Cos robie nie tak? Czarny plastik w którym jest umieszczona klamka (chromowana) przesuń w przód ok 1 cm (w kierunku przodu auta). Wtedy cała klamka razem z tym plastikiem się wypnie. I dopiero wtedy unosisz do góry (wypinasz) tapicerkę. Powodzenia. |
| Autor: | Crazy_Russian [ śr mar 15, 2006 8:01 am ] |
Supermerc pisze: Czarny plastik w którym jest umieszczona klamka (chromowana) przesuń w przód ok 1 cm (w kierunku przodu auta). Wtedy cała klamka razem z tym plastikiem się wypnie. I dopiero wtedy unosisz do góry (wypinasz) tapicerkę.
. Dzieki SUpermerc i Gerri, wlasnie tej ostatniej blokady poszukiwalem. A z zalozeniem tez sa jakies sztuczki? Wpiecie klamki spowrotem nie wymaga jakis dodatkowych "mykow"? |
| Autor: | Supermerc [ śr mar 15, 2006 10:32 pm ] |
Mam nadzieję, że się udało. Pozdrowienia od właściciela 520EXC i MB 124 230 CE! Podobny zestaw nie? |
| Autor: | Crazy_Russian [ czw mar 16, 2006 8:33 pm ] |
Supermerc pisze: Mam nadzieję, że się udało.
Pozdrowienia od właściciela 520EXC i MB 124 230 CE! Podobny zestaw nie? Hehehe zestaw podobny choc chetnie na przyszly rok jeszcze bardziej sie upodobnie A co do tapicerki to prawie by sie nie udalo, ale zorientowalem sie ze trzeba jeszcze na gorze-przy szybie-lekko odgiac tapicerke do siebie aby z gornych zaczepow zeszla ktore sa pod katem. Silownik wlasnie zakupilem od kolegi z forum, wiec teraz czekam na przesylke i zaczynam skladac-mam nadzieje, ze sie uda |
