| [W124] M102, jak się zakłada silnik krokowy/reg. wolnych ob? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=17679 |
| Autor: | andriu [ pn mar 13, 2006 12:54 pm ] |
| Tytuł: | [W124] M102, jak się zakłada silnik krokowy/reg. wolnych ob? |
Witam, szwankował mi silnik krokowy lub regulator wolnych obrotów jak kto woli, więc go wyjąłem zeby przemyć. Teraz nie umiem go założyć, dzisiaj męczyłem sie 2 godziny w koncu się poddałem . Nie mogę wcisnąc go z ta gumą między kolektory, kombinowałem na rożne sposoby, jak juz jakoś wszedł to z kolei nie mam jak sięgnąć do rurki pod spodem zeby ja załozyć. Pomocy, auto stoi rozgrzebane pod domem, pewnie jest jakis specjalny sposób na załozenie tego. Please, pomózcie!!!!. |
| Autor: | lewandek [ wt mar 14, 2006 12:34 am ] |
| Tytuł: | Re: Pomocy!!!Silnik krokowy, jak się go zakłada?!!!! |
andriu pisze: Witam, szwankował mi silnik krokowy lub regulator wolnych obrotów jak kto woli, więc go wyjąłem zeby przemyć. Nie do konca - bo ten regulator nie ma wbudowanego silnika krokowego. Wiec mowiac w ten sposob o tym urzadzeniu popelniasz blad rzeczowy. andriu pisze: Teraz nie umiem go założyć, dzisiaj męczyłem sie 2 godziny w koncu się poddałem . Nie mogę wcisnąc go z ta gumą między kolektory, kombinowałem na rożne sposoby, jak juz jakoś wszedł to z kolei nie mam jak sięgnąć do rurki pod spodem zeby ja załozyć.
Dawno nie grzebalem we wtryskowym M102 - ale z tego co pamietam najpierw wkladasz regulator w gume - a potem razem z guma wciskasz go pomiedzy odlew kolektora miedzy 3 i 4 cylindrem. Nie pamietam dokladnie - ale chyba trzeba go tak wcisnac, zeby jedna rurka wedrowala w gore - druga w dol. Z reszta guma, w ktora wlozony jest regulator jest odpowiednio wyprofilowana - co utrudnia pomylke. Wezyk gorny zakladasz bez problemow - dolny zakladasz wkladajac reke pod uklad wtryskowy, a potem macasz sobie az wymacasz rurke i regulator. |
| Autor: | andriu [ wt mar 14, 2006 8:10 am ] |
lewandek pisze: Nie do konca - bo ten regulator nie ma wbudowanego silnika krokowego. Wiec mowiac w ten sposob o tym urzadzeniu popelniasz blad rzeczowy. Dawno nie grzebalem we wtryskowym M102 - ale z tego co pamietam najpierw wkladasz regulator w gume - a potem razem z guma wciskasz go pomiedzy odlew kolektora miedzy 3 i 4 cylindrem. Nie pamietam dokladnie - ale chyba trzeba go tak wcisnac, zeby jedna rurka wedrowala w gore - druga w dol. Z reszta guma, w ktora wlozony jest regulator jest odpowiednio wyprofilowana - co utrudnia pomylke. Wezyk gorny zakladasz bez problemow - dolny zakladasz wkladajac reke pod uklad wtryskowy, a potem macasz sobie az wymacasz rurke i regulator. Zauważyłem, że pod pojęciem silnika krokowego jest on bardziej identyfikowalny, a z założeniem w koncu jakoś sobie poradziłem, niestety czeka mnie powtórka bo musze szukać innego, ten jest już do niczego, dzięki za odpowiedz. |
| Autor: | Wookee [ wt mar 14, 2006 1:56 pm ] |
andriu pilnuj nazw tematów, mniej ! i ?, a więcej informacji sugeruję. |
| Autor: | stanleym126 [ wt mar 14, 2006 7:59 pm ] |
Zauważyłem, że pod pojęciem silnika krokowego jest on bardziej identyfikowalny Cytuj: I to jest błędne nazewnictwo ponieważ ww. urządzenie fachowo określane mianem regulatora obrotow minimum nie ma charakterystyki krokowej tylko charakterystykę elektromagnesu czyli prąd= poz. maksymalna , wyłączenie prądu powrót do zera, a silnik krokowy stanie w każdej nastawionej pozycji na drodze od punktu A do B i jest sterowany napięciem niższym od 12 V. |
