| [W124] Zgłupiał wskaźnik temperatury i pytanie o ABS https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=17668 |
| Autor: | .:SPEEDYRIDER:. [ pn mar 13, 2006 8:58 am ] |
| Tytuł: | [W124] Zgłupiał wskaźnik temperatury i pytanie o ABS |
Witam, jestem po ogledzinach auta które moglo by byc potencjalnie moje, stąd moje pytanie o wskażnik temperatury. Po przekręceniu stacyjki nic specjalnego się nei dzije, temperatura na min, a po zapaleniu wskazowka wskakuje na max temperature i tam sobie siedzi. Ja podczas jazdy próbnej zobaczyłem juz wskazowke na max takze nie jestem w stanie powiedzieć czy plynnie leciala do góry czy nie. Wskazówke temperatury na max zauwazyłem po przejechaniu może 3 km od ruszenia. I tak sie zastanawiam co jest przyczyną. Tzn czy jest zepsuty czyjnik i to kwestia wymiany jego, czy np dupnieta glowica jest czy cos w tym stylu. JAk ktoś wi to neich pisze. Mam jeszcze pytanei o ABS. Czy po wciśnieciu hamulca na maxa podzcas jazdy powinna się zaświecić kontrolka ABS-u?? Nie wiem jak to jest w MB ale np w Leganzie jak wciskalo sie mocniej hamulec i załaczał sie abs to informowala o tym kontrolka. A trzecie pytanie jest o obroty silniak tzn jest w tym aucie silnik 300D z automatyczną skrzynią biegów. Gdy stoimi damy bieg D i trzymamy wciśniety hamulec i samochód wpada w wibracje i silnik ma bardzo niziutkei obroty to jest to normalne??? Gościu mówi ze może być to wina poduszek pod silniekim, co wy na to?? Z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi |
| Autor: | Gerri [ pn mar 13, 2006 9:13 am ] |
Kontrolka ABS zapala się tylko w przypadku awarii układu. Nie zapala się w czasie normalnego hamowania, nawet wtedy, gdy ABS się załączy. Odnośnie silnika: nie napisałęś, jaki tam jest regulator pompy: pneumatyczny czy elektryczny. Elektrycznych też było parę rodzajów. Nie zmienia to jednak faktu, że za niskie obroty silnika nie są objawem normalnym i świadczą o złej pracy układu regulacji - poduszki nie mają nic do tego. |
| Autor: | .:SPEEDYRIDER:. [ pn mar 13, 2006 9:19 am ] |
Gerri pisze: Odnośnie silnika: nie napisałęś, jaki tam jest regulator pompy: pneumatyczny czy elektryczny. Elektrycznych też było parę rodzajów
Jedyne co moge powiedzieć an ten temat to to ze auto jest z 89 roku z silnkem 300D a tu VIN: WDB1241901F125688 |
