| [W201] Jak wymienić świece żarowe https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=17557 |
| Autor: | gpekalski [ śr mar 08, 2006 10:17 am ] |
| Tytuł: | [W201] Jak wymienić świece żarowe |
Silnik 2.0, padły 2 zztuki. Nie zamierzam sprawdzć która padła, kupiłem cztery nowe i zamierzam je założyć. I tu prośba o pomoć. W którym miejscu w silniku są zamontowane świecwe. Wydawało mi się, że gdzieś na wierzchu, ale chyba nie bardzo. Więc gdzie ich szukać? Na co uważać? Czy przy okazji wymiany należy coś jeszcze wyczyścić, wymienić lub nasmarować? |
| Autor: | gorex [ śr mar 08, 2006 12:43 pm ] |
poziom twojego pytania sugeruje żeby udać sie do mechanika |
| Autor: | SoYeR [ śr mar 08, 2006 1:04 pm ] |
gorex pisze: poziom twojego pytania sugeruje żeby udać sie do mechanika
popsuc mozna naprawde sporo (przyp. autora)[zlosnik] .. a koszty będą o wiele wieksze niż oszczędność z samodzielnej wymiany. |
| Autor: | gpekalski [ śr mar 08, 2006 1:09 pm ] |
Dzięki za szczerą odpowiedź
Ale może bym się czegoś wreszcie naumiał? Nie zamierzam (narazie) zabierać się za zaawansowane regulacje silnika, ale wymiana świeć to chyba raczej podstawa. Swoją drogą czy gdzieś w necie znajdę materiały dotyczące zagadnień technicznych? |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ śr mar 08, 2006 5:17 pm ] |
to nie tak-w benzynkach to jest jedna koło drugiej i nie ma problemu z dostępem- w tym akurat dieslu dostep jest kiepski-swiece sa schowane pod kolektorem ssacym i za pompa wtryskową.... |
| Autor: | TheBestBoy [ śr mar 08, 2006 9:28 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W201] Jak wymienić świece żarowe |
[quote="gpekalski"]Silnik 2.0, padły 2 zztuki. Nie zamierzam sprawdzć która padła, kupiłem cztery nowe i zamierzam je założyć. Cich.. Koledzy mają rację, mam 300GD (6cyl)i padła mi świeca nr 3. Też byłem taki kozak i chciałem sam. Ale jak w warsztacie zobaczyłem jaki zmyślny klucz chłopaki mają do wymiany. żeby nie zdejmować przewodów z paliwem do wtryskiwacza to wymiękłem. Daj se luz, zapłaciłem 80 PLN za robotę ze świecą BERU i cześć. Pozdro TheBestBoy |
| Autor: | gpekalski [ czw mar 09, 2006 8:29 am ] |
Już dałem na luz Mam nadzieję, że Pan Janusz da radę |
| Autor: | PheniX [ wt kwie 11, 2006 9:46 am ] |
Jakie swiece zarowe do 190ki 2,0D ? WDB2011221A046135 Znalazlem na www InterCars rozroznienie tych swiec: BOSCH 0 250 201 039 (od 1983.09 do 1988.08) do numeru silnika: 10/50,20/60 292357 BOSCH 0 250 201 041 (od 1983.09 do 1988.08) od numeru silnika: 10/50,20/60 292358 moj silnik wg VIN ma nr 601911 10 003011 Czy miedzy tymi swiecami jest znaczaca roznica ? czy moge je wzajemnie stosowac ? Jak jest roznica to jaka ? znalazlem na allegro nowe w cenie 21 zl - świeca żarowa mercedes model 124/190/207-310 bosch 0 250 201 04 http://www.allegro.pl/item96714799_swie ... swage.html pytanie czy podpasuja do tego silnika w sklepie nigdy nikt sie mnie nie pytal o nr silnika ani rocznik tylko o bude i pojemnosc silnika w sklepie te swiece kosztuja ponad 42 zl |
