| [W210] Potrzebny schemat do założenia kokpitu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=17502 |
| Autor: | ROBERTO [ ndz mar 05, 2006 3:07 pm ] |
| Tytuł: | [W210] Potrzebny schemat do założenia kokpitu |
Witam.Potrzebuje dokładny chemat do PRAWIDŁOWEGO założenia całego kokpitu w W 210 z 2000r.(nagrzenice wszystkie okablowania i wyciszenia).Muszę to zrobić sam ponieważ po sposobie w jaki ci mechanicy rozebrali go podejrzewam że nie złożą tego jak należy tylko na odwal się. |
| Autor: | Gerri [ ndz mar 05, 2006 5:24 pm ] |
Musisz znaleźć kogoś, kto ma dostęp do WIS-a. Jest tam instrukcja wyciągania deski rozdzielczej. Jeżeli jednak myślisz, że jest bardzo drobiazgowa i prowadzi krok po kroku przez wszystkie czynności, to się mocno rozczarujesz. Tego rodzaju instrukcje pisane są dla mechaników, którzy mają jakiekolwiek doświadczenie praktyczne w takiej robocie, i są jedynie pomocą w znalezieniu miejsc mocowania deski i sposobu demontażu poszcz. elementów. Nie znajdziesz natomiast ani sposobu ułożenia wykładzin tłumiących ani rozkładu wiązek elektrycznych. Pewną pomocą w ułożeniu mat tłumiących może być rysunek z EPC, (program w zasadzie służy do sprzedaży części zamiennych, ale lepszy taki rysunek, niż żaden) Cała sprawa wymaga dużej uwagi - wystarczy, że jakiś kabelek puścisz nie tak, jak trzeba lub w złym kierunku i cała robota na nic - wszystko trzeba rozbierać spowrotem. Zwróć uwagę również na fakt, że istnieje bardzo duża liczba wersji wyposażenia; przykładowo różne modele klimatyzacji. Inaczej demontuje się panele sterujące, inny jest rozkład i liczba podciśnień (są znaczne różnice nawet pomiędzy dieslem i benzyną) Tak więc informacja: 210 z 2000 to mniej niż nic. Jedyne rozsądne wyjście, to dotarcie do WIS-a, przejrzenie dostępnej dokumentacji i porównanie ze stanem faktycznym. |
| Autor: | darius30 [ wt lis 13, 2007 5:46 pm ] |
Gerri pisze: Musisz znaleźć kogoś, kto ma dostęp do WIS-a.....
Co to takiego WIS |
| Autor: | Gerri [ wt lis 13, 2007 6:53 pm ] |
To taki serwisowy manual do wszystkich Mercedesów ( w formie elektronicznej) Nie jest to żaden "Etzold" tylko publikacja fabryczna na użytek ASO |
| Autor: | darius30 [ wt lis 13, 2007 8:52 pm ] |
Gerri pisze: To taki serwisowy manual do wszystkich Mercedesów ( w formie elektronicznej)
Nie jest to żaden "Etzold" tylko publikacja fabryczna na użytek ASO a można to gdzieś zdobyć i czy ma to pełną nazwę? |
| Autor: | Mor [ wt lis 13, 2007 9:47 pm ] |
Poniżej masz część procedury. Na rys 3 i 4 jest opis co jeszcze trzeba zrobić. Jak będziesz potrzebował rysunki do którejś z tamtych procedur daj znać. Jest tego strasznie dużo generalnie. [img=http://img145.imageshack.us/img145/7296/48581821lw1.th.jpg] [img=http://img145.imageshack.us/img145/176/78919046ms7.th.jpg] [img=http://img406.imageshack.us/img406/6420/11955241rd8.th.jpg] [img=http://img117.imageshack.us/img117/9726/69907189si3.th.jpg] |
