| Sprinter 312 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=17442 |
| Autor: | Daras777 [ czw mar 02, 2006 10:25 pm ] |
| Tytuł: | Sprinter 312 |
Witam. Mam wielką prośbe minowicie potrzebuje schematu tylnego mostu do Sprinterka 312 TDI. Jeżeli ktoś posiada to bardzo proszę o info. Z góry serdecznie dziekuje. Pozdrawiam. Przepraszam za nie ten dział prosze o przeniesienie w odpowiedni. |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ czw mar 02, 2006 10:42 pm ] |
Schemat mostu?????? nie mow ze bedziesz naprawiał...kup drugi i zapomnij o naprawie. |
| Autor: | Daras777 [ czw mar 02, 2006 10:47 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: Schemat mostu?????? nie mow ze bedziesz naprawiał...kup drugi i zapomnij o naprawie.
Wymiana łożyska i chce spojrzec co i jak. Jezeli posiadasz takowy to prosze. |
| Autor: | Gerri [ pt mar 03, 2006 12:20 am ] |
Daras777 pisze: Wymiana łożyska.
Zapomnij. Tego się nie robi nawet w ASO. (jedynie regeneracja fabryczna) Chyba że jesteś odporny na potępieńcze wycie lub masz dobre (głośne) radio |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ pt mar 03, 2006 5:39 am ] |
jak mowi Gerii- teraz jest tyle czesci i w takich cenach ze napewno kupisz taniej niz robienie mostu...A pradopodobienstwo ze bedzie wył jest wysokie... Dodano po 2 minutach.: http://www.moto.allegro.pl/show_item.php?item=89339100 o przykład!!! jak taniej wymienisz łozyska-(komplet jak juz bedzie rozebrany most) i bedzie ok to jestes mistrz. |
| Autor: | rafi [ sob mar 04, 2006 1:20 am ] |
Tak,to prawda,lepiej znalezc jakis inny most,niz naprawiac.Czasami mimo uporu tak trzeba. Pozdr |
| Autor: | Daras777 [ sob mar 04, 2006 10:48 am ] |
rafi pisze: Tak,to prawda,lepiej znalezc jakis inny most,niz naprawiac.Czasami mimo uporu tak trzeba.
Pozdr To dlaczego łożysko jest wymienione jako część wymienna ( chodzi o łożysko w kole) słychać szum dokładnie w lewym kole. |
| Autor: | rafi [ sob mar 04, 2006 11:21 am ] |
Nie twierdze,przeciez,ze cos tam jest niewymienne.Chodzi mi o koszty.Czasem wymiana samych lozysk kosztuje wiecej,niz nastepny most. |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ sob mar 04, 2006 11:30 am ] |
Daras jesli tylko łozysko na pochwie jest wywalone to sie mozna jeszcze bawic.Widze ze potrzebujesz schematu co oznacza ze nie masz pojecia jak to zrobic...daj to do specjalisty bo to kawał roboty zeby je wymienic-trzeba specjalistycznych narzedzi itp.Ja myslałem i pewnie wiekszosc tu ludzi ze chesz reanimowac przekładnie głowna czyli typowo łozyska,satelity,atak itp.To sie poprostu nieopłaca bo komplet łozysk kosztuje wiej niz drugi most a czasem po wymianie most jeszcze wyje i wtedy tojuz mozna sie załamac... |
| Autor: | Daras777 [ sob mar 04, 2006 6:35 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: Daras jesli tylko łozysko na pochwie jest wywalone to sie mozna jeszcze bawic.Widze ze potrzebujesz schematu co oznacza ze nie masz pojecia jak to zrobic...daj to do specjalisty bo to kawał roboty zeby je wymienic-trzeba specjalistycznych narzedzi itp.Ja myslałem i pewnie wiekszosc tu ludzi ze chesz reanimowac przekładnie głowna czyli typowo łozyska,satelity,atak itp.To sie poprostu nieopłaca bo komplet łozysk kosztuje wiej niz drugi most a czasem po wymianie most jeszcze wyje i wtedy tojuz mozna sie załamac...
Fakt nie mam pojęcia i to nie ja bede to łożysko wymieniał. Potrzebuje schematu i jezeli ktos posiada to prosiłbym. |
| Autor: | Gerri [ sob mar 04, 2006 8:23 pm ] |
A co dla Ciebie jest "schemat"? Dla mnie, to schematy są zazwyczaj elektryczne (na przykład) Jeżeli chodzi o elementy mechaniczne to są różnego rodzaju rysunki techniczne, złożeniowe, instrukcje warsztatowe, serwisowe, naprawcze. Bo jeżeli chcesz zmienić łożysko , które huczy przy skręcaniu, a nie wiesz gdzie jest, to w przybliżeniu (bez schematu) jestem w stanie to objaśnić Ale (niestety) nie wiem: CZEGO POTRZEBUJESZ....? |
| Autor: | Daras777 [ ndz mar 05, 2006 1:28 pm ] |
Gerri pisze: A co dla Ciebie jest "schemat"?
Dla mnie, to schematy są zazwyczaj elektryczne (na przykład) Jeżeli chodzi o elementy mechaniczne to są różnego rodzaju rysunki techniczne, złożeniowe, instrukcje warsztatowe, serwisowe, naprawcze. Bo jeżeli chcesz zmienić łożysko , które huczy przy skręcaniu, a nie wiesz gdzie jest, to w przybliżeniu (bez schematu) jestem w stanie to objaśnić Ale (niestety) nie wiem: CZEGO POTRZEBUJESZ....? Dokładnie potrzebuje " Przekrój tylnego mostu" Czy jeszcze jaśniej ???!!! |
| Autor: | Wookee [ pn mar 06, 2006 9:35 am ] |
Daras777 pisze: ???!!! W opisie szachowym, to byłby ruch potencjalnie bardzo mocny, ale też bardzo ryzykowny. Tu tylko to drugie To jest Forum, a nie szkoła wieczorowa naprawy MB. Kolega Gerri chce Ci pomóc, to się nie ciskaj. Sugerowałbym zainteresowanie rysunkiem złożeniowym, a jeszcze lepiej MERCEDES 4 EVER pisze: daj to do specjalisty
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ pn mar 06, 2006 3:45 pm ] |
A mozna wiedziec co to za specjalista co nie umie wymiec łozyska połosi w tak prostym moscie jak sprinter? tam jest podobnie to zrobione jak w Polonezie Trucku czy Zuku.to jest most sztywny.To jest auto dostawcze a nie S-klasa z zawieszeniem Airmatic |
