| [W202] Rady przed kupnem? + Zawieszenie W201-W124-W202 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=17420 |
| Autor: | E300TD [ czw mar 02, 2006 11:40 am ] |
| Tytuł: | [W202] Rady przed kupnem? + Zawieszenie W201-W124-W202 |
Zastanawiam sie nad kupnem C-klasy. Wybieram pomiedzy 200 a 220 oczywiscie dieslem. Czy moge otrzymac jakies rady, ktory lepszy, jakie spalanie itd???? Chodzi o pierwszy model c-klasy. Pozdrawim |
| Autor: | VALENTINE123 [ czw mar 02, 2006 11:44 am ] |
Nie kupuj z pompą wtryskową LUKASA ,podobno strzaszna kicha ,często się sypie i naprawy drogie (4tys zł).Sprawdz które modele były z tą pompą ,ale z tego co pamiętam to 200 i220 diesel,ale 250 jest na pompie Boscha.! |
| Autor: | E300TD [ czw mar 02, 2006 3:11 pm ] |
No to jedna informacje juz mam. Moze cos jeszcze???? Dodano po 26 minutach.: Czyzby nie było juz posiadaczy tego auta na forum??? |
| Autor: | Marcino [ czw mar 02, 2006 6:24 pm ] |
E300TD pisze: No to jedna informacje juz mam. Moze cos jeszcze????
Tak, rozglądaj się lepiej za 124 200D albo 250D 20v . Do tej pory miałem przyjemność powozić dwoma W202- C180 i C200D, moje wrażenia są takie: C klasa odziedziczyła pewne przypadłości po 190tce - mało miejsca, raczej niekomfortowe zawieszenie (w wersji Esprit to już jest tragedia ), słabe wygłuszenie - w 124 jest zdecydowanie ciszej. Jeśli chodzi o silniki to C200D ma chyba ten sam motor co 124, czyli stare poczciwe OM601 |
| Autor: | kumpel82 [ czw mar 02, 2006 7:08 pm ] |
jaka jest rożnica kolego między zawieszeniem w 201 czy 124? radziłbym wpierw pojeździć pare lat mercedesami różnymi różniastymi potem sie wypowiadac na temat różnic w zawieszeniach jakiegokolwiek mercedesa:)) [/quote] |
| Autor: | E300TD [ czw mar 02, 2006 7:22 pm ] |
ale spokojnie, to chyba troche zbacza z tematu ktory mnie interesował |
| Autor: | lewandek [ czw mar 02, 2006 7:36 pm ] |
kumpel82 pisze: jaka jest rożnica kolego między zawieszeniem w 201 czy 124? radziłbym wpierw pojeździć pare lat mercedesami różnymi różniastymi potem sie wypowiadac na temat różnic w zawieszeniach jakiegokolwiek mercedesa:))
Po pierwsze witamy serdecznie na forum... Po drugie - roznice miedzy zawieszeniem W201 i W124 czuc wlasnie podczas jazdy, ogladajac oba z poziomu kanalu - nie widac wiekszych roznic... |
| Autor: | E300TD [ czw mar 02, 2006 7:49 pm ] |
A teraz szanowni koledzy dla odmiany moze cos o w202?? |
| Autor: | kumpel82 [ czw mar 02, 2006 8:24 pm ] |
hm:-)) jednak nie powiedziałbym znaczącą róznice robi jednak tylko typ zawieszenia obnizone lub zwykłe obnizone w w201 faktycznie jest troche twardsze i tak samo sie ma do 124 a inaczej ma sie zwykłe wysokie zawieszenie które było w 124 i 201 roznica około 4 cm wysokosci chyba 45 mm w201 z takim zawieszeniem zachowuje sie bardzo płynnie komfortowo bez jakiej kolwiek roznicy jak 124 przypominam jeszcze o zawieszeniach w obu modelch sprawnych w 100% a nie jak to sie ma w 50 % w polsce mercedesów rozklekotanych wołów roboczych mam oba 124 201 uzytkuje na codzien i nie widze wiekszej roznicy w płynnnosci z jazdy !
| Autor: | VALENTINE123 [ czw mar 02, 2006 9:02 pm ] |
W202 produkowali w 4 odmianach:Classisk ,Espirit ,Sport ,Elegance. Moim zdaniem tylko wersja Elegance jest godna uwagi ,z tego względu ,że zawieszenie nie jest obniżone,utwardzone jak w wersjach Espirit i Sport ,jest dużo chromów ,jest najbogatrze wyposażenie w standarcie.Ponadto listwa plastikowa wokół auta jest w kolorze nadwozia ,a nie czarnym jak jest np w wersji Classik. |
| Autor: | Marcino [ czw mar 02, 2006 10:16 pm ] |
Żeby odczuć te "subtelną" różnicę w komforcie resorowania nie trzeba lat świetlych obcowania z danym modelem
Pozdrawiam |
| Autor: | laudan [ czw mar 02, 2006 10:53 pm ] |
Marcino pisze: 124 poprostu jest cięższa, jest większa a to robi swoje
Akurat 150 kg mocno nie wplywa na komfort. Duzo bardziej wplywa kilkanascie cm w roztawie kol i kilka cm w szerokosci |
| Autor: | VALENTINE123 [ czw mar 02, 2006 11:18 pm ] |
laudan pisze: Akurat 150 kg mocno nie wplywa na komfort.
wcale 202 nie jest tyle lżejsze niż 124 .Różnica wagi wynosi około 40kg ,przy tym samym silniku. Nawet znalazłem w danych na stronie McKuza E220 ->cięzar pustego 1370kg C220 ->cięzar pustego 1410kg! |
| Autor: | E300TD [ pt mar 03, 2006 12:32 pm ] |
a to ciekawe z ta waga. wcale bym nie pomyslał, ze to az tak mała roznica. Dodano po 3 godzinach. 34 minutach.: moze jeszcze cos???? |
