| [W124] Podświetlanie - automat https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=17373 |
| Autor: | Raulo [ wt lut 28, 2006 2:34 pm ] |
| Tytuł: | [W124] Podświetlanie - automat |
Witam Koledzy powiedzcie czy w MB 124 (skrzynia automatyczna) te literki P,R,N,D,3,2 są w jakiś sposób podświetlane ? Jeśli tak to czy można zmienić jakoś żarówkę ? |
| Autor: | SoYeR [ wt lut 28, 2006 2:47 pm ] |
tak są podświetlane... po zdjęciu środkowego drewna (opis jak to zdjąć jakieś dwa dni temu był na forum), przy drążku od biegów jest taki plastik z literkami P,R,N,D,3,2, dochodzą do niego takie dwa cienkie druciki (zielony i czerwony) zakończony maleńką żaróweczką która jest weń wetknięta i którą można wymienić. tak jest w moim aucie. jeżeli chcesz zmienić kolor podświetlenia to raczej nie poprzez żarówkę. |
| Autor: | Raulo [ wt lut 28, 2006 2:48 pm ] |
Nie chcę zmienić koloru tylko ją wymienić na nową, gdyż nie działa mi podświetlanie |
| Autor: | Wookee [ wt lut 28, 2006 3:34 pm ] |
Jest w archiwum o sposobie wymiany. Spróbuj poszukać. |
| Autor: | Raulo [ wt lut 28, 2006 4:13 pm ] |
Dziękuję właśnie wymieniłem sobie żaróweczkę i świeci jak ta lala Dzięjuję jeszcze raz za pomoc. |
| Autor: | stanleym126 [ wt lut 28, 2006 5:16 pm ] |
Raulo pisze: Dziękuję właśnie wymieniłem sobie żaróweczkę i świeci jak ta lala
Dzięjuję jeszcze raz za pomoc. To podswietlenie jest niepełne bo co prawda oświetlone są literki i cyfry w okienku, lecz drążka w nocy nie widac w ktorym jest położeniu.Ja u siebie w mieszek na dole drązka wsadzilem zieloną diodę i oświetla mi cały drążek w wybieraku i jest calkiem fajnie. |
| Autor: | adam.ok [ wt lut 28, 2006 9:11 pm ] |
umieść fotke jak to wygląda w nocy, bo sam jestem ciekaw, faktycznie masz racje że nie widać w której pozycji się znajduje... może tez sobie taką zafunduje... |
| Autor: | stanleym126 [ czw mar 02, 2006 9:46 am ] |
adam.ok pisze: umieść fotke jak to wygląda w nocy, bo sam jestem ciekaw, faktycznie masz racje że nie widać w której pozycji się znajduje... może tez sobie taką zafunduje...
Nie wiem jak wyszło by zdjęcie robione w nocy, ale powiem ,że efekt jest b. ładny. Wystarczy w odpoeiwdnim sklepie kupić diodę świecącą przezroczystą o wybranym kolorze światla ( nie obudowy, bo one slabo świecą). jak wiadomo dioda jest na napięcie 2 v więć trzeba zalutowac rezystor zmiejszająćy napięcie z 12V na 2V. Dłuższa nóżka diody to "plus", krótsz "minus". Rezystor 1,2 kohm. Podłączenie.Rezystor lutuje się do jednej z nóżek diody i następnie do drugiego jego końca kawałek cienkiego kabelka i tak samo do drugiej nóżki diody.końce kabelkow podłączyłem pod przewody żarowki oświetlenia napisów. diodę przesadziłem prze mieszek oslaniający lewarek i wuala. |
