| [W124] Problem z zamkiem od wlewu paliwa. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=17372 |
| Autor: | themasterp [ wt lut 28, 2006 12:04 pm ] |
| Tytuł: | [W124] Problem z zamkiem od wlewu paliwa. |
Witam! Mam maly ale dosc klopotliwy problem...w W124 Po ostatnich trzaskajacych mrozach zaczol pojawiac sie problem z zamkiem od wlewu paliwa. Slychac, ze pracuje [jest razem z centralnym] po otworzeniu drzwi kierowcy lecz nie otwiera wlewu, dodam tylko, ze skonczyl mi sie wlasnie gaz i jezdze na oparach paliwa wiec prosze o szybka pomoc:) Czy ktos mial juz taki problem? Pozdrawiam |
| Autor: | Kozmo1 [ wt lut 28, 2006 1:08 pm ] |
mnie sie nie zamykał - popsikałem WD 40 i działa |
| Autor: | stanleym126 [ wt lut 28, 2006 5:19 pm ] |
Trzeba zdjąć wykladzinę prawego błotnika w bagazniku i jest dostęp do siłownika.Może byc uszkodzony mieszek. |
| Autor: | roadrunner [ wt lut 28, 2006 6:27 pm ] |
Może być uszkodzony silownik jak pisał stanleym126 ale rowniez może być błachostka. tam zdaje się jest regulacja może poprostu przynarzł i jak siłownik zadziałał to regulacja mu uciekla. Zdejmij wykladzinę i zerknij na to. |
| Autor: | themasterp [ wt lut 28, 2006 6:53 pm ] |
| Tytuł: | ... |
Problem sie wyjasnil, zagotowalem goraca wode, nalalem do butelki 5l, a przy aucie przelalem to do reklamowki i przylozylem taki "oklad" do zamka, troche goracej wody nalalem tez do/na klapki. Po ok 5-10 minutach zamek puscil:) Temat mozna chyba zamknac, dzieki za pomoc, mysle, ze na wakacje trzeba bedzie jednak dokladnie obejrzec ten zamek tak jak radziliscie bo zamarzl przecierz w nie najwieksze mrozy tylko zeszlej nocy,konserwacja nigdy nie zaszkodzi, dzieki! |
| Autor: | WeebShut [ śr mar 01, 2006 8:04 am ] |
themasterp pisze: konserwacja nigdy nie zaszkodzi Dokładnie tak, wystarczy zakonserwować smarem do zamków i na pewno nie będzie przymarazał Kozmo1 pisze: popsikałem WD 40 i działa
Od tej zimy WD 40 trzymam z dala od zamków |
| Autor: | Gerri [ czw mar 02, 2006 9:43 am ] |
W zdecydowanej większości przyczyną niedziałania zamka wlewu jest nieszczelność układu, który jest do tego stopnia prymitywny, że przymarzać tam nie ma co. Smarowanie nie zaszkodzi, jednak jest to tylko półśrodek, a nie likwidacja przyczyny. Z tankowaniem nie ma problemu - odchyla się wykładzinę od strony bagażnika i otwiera wlew ręcznie. Jest to możliwość przewidziana przez konstruktora układu. Pzdr. |
