Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 6:10 am
Post: śr mar 01, 2006 1:31 pm
Witam.. kupilem swego czasu 124 kombi z zatartym silnikiem.. po rozebraniu wyszlo na to ze przez wrzery na glowicy olej poszedl do wody i jedna panewka sie obrocila... Jedynym wyjsciem dla mnie aby w najblizszym czasie go odpalic to remont (po kosztach) - korbowod zaczal pekac od dolu juz - tlok pewnie walil w glowice - nie bylo duzych sladow ale widac bylo) szlif walu tylko na tej panewce (panewka nadmiarowa) nowy korbowod, wypelnienie wrzerow (taki smieszny klej) planowanie glowicy , uszczelka nowe wtryski i odpal.. silnik zapala ok... ale na zimnym rzuca nim.. a jak sie rozgrzeje to da sie zauwazyc nierowna prace ale juz malo...
Pytanie teraz jakie moga byc tego przyczyny? pompa? (wystarczy regulacja na lancuchu czy cos wiecej?) jak maja sie te przewody podcisneniowe do rownej pracy silnika? bo podlaczylem je tak z pamieci - raczej dobrze - inaczej nawet zbytnio nie chca pasowac ;)
No i chyba troche za duzo kopci.... ogolnie silnik wyglada dosyc zdrowo, malutki prog, pierscienie maja szczeline (wedlug ksiazki) w polowe zycia ;) na tulejach bylo widac jeszcze "choinke"
Na co zwrocic uwage... Dodam ze przed zatarciem samochod na 99% chodzil ok... Jeszcze nim nie jezdzilem...
Pozdrawiam i dzieki za sygestie...
Post: śr mar 01, 2006 9:42 pm
A jak ustawiales poczatek wtrysku?
Post: czw mar 02, 2006 11:32 am
witam... no wiec generalnie ustawione jest tak w "kit" znaczy bylo mniej wiecej pilnowane zeby przy rozbiorce nie przestawil sie ale chyba to sie nie udalo ;) wiec byl przestawany po 1 zebie (2 czy 3 razy) az zapalil i zaczal chodzic... wiem ze w pompie jest takie miejsce gdzie sie wkreca "jakies niby specjalne urzadzenie" i wtedy mozna utawic konkretnie...
Jak mozesz to podaj jakis patent na ustawienie bo znakow to ja tam nie widzialem;)
PS cos malo ludzi podjelo temat ;)
Post: czw mar 02, 2006 10:14 pm
Sa dwie metody w sumie, obie wymagaja przygotowania sobie troche narzedzi. Pompe ustawia sie raz, wiec taniej i szybciej wyjdzie odwiedzic pompiarza lub mechaniora.
ps. Znaki sa na wale i ustawia sie pkt tloczenia do nich.
