| [W126] Problem z maska :/ https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=17285 |
| Autor: | Rybaczenkow [ pt lut 24, 2006 2:25 pm ] |
| Tytuł: | [W126] Problem z maska :/ |
pekla mi linka do otwierania maski w W126. i teraz mam problem zeby ja otworzyc.. macie jakis sposob? i czy jak juz mi sie uda otworzyc to czy wymiana linki na nowa klopotliwa jest? |
| Autor: | stanleym126 [ ndz lut 26, 2006 9:30 am ] |
| Tytuł: | Re: [W126] Problem z maska :/ |
Rybaczenkow pisze: pekla mi linka do otwierania maski w W126. i teraz mam problem zeby ja otworzyc.. macie jakis sposob? i czy jak juz mi sie uda otworzyc to czy wymiana linki na nowa klopotliwa jest?
Wydaje mi się,że większym problemem będzie otwarcie maski aniżeli wymiana linki, a raczej chyba drutu bo u mnie przy ryglu jest drut, a nie typowa skręcana linka. |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ ndz lut 26, 2006 10:42 am ] |
po pierwsze masz przerąbane po drugie w 126 sa dwa zamki a nie jeden centralny....,po trzecie napisz czy otwarł sie jeden czy oba sa zamkniete,po czwarte lokalizacja zamkow biorac pod uwage mozliwosc ataku jakims drutem jest raczej niemozliwe -sa strasznie schowane za lampą,,,,wiem bo jeden mi nieodbijał i smarowałem go......Po piate moze urwał sie przy raczce w kabinie-jesli tak to moze by złapał kombinerkami i otwozył..Napisz cos wiecej.
| Autor: | Rybaczenkow [ ndz lut 26, 2006 2:41 pm ] |
Linka urwala mi sie przy raczce ale jej nie widac bo sie schowala w pancerzu. Bede musial odciac kilka cm pancerza i jej poszukac,moze gdzies ja natrafie. A z tego co sobie przypominam to wydaje mi sie ze mam jeden centralny zamek, tylko sa 2 zabezpieczenie po boku grilla zeby sie nie otworzyla. Nie wie moze ktos czy jak juz jakos ja otworze czy duzo problemu jest z zalozeniem nowej linki? i czy wystarczy moze wymienic sama linke czy trzeba bedzie z pancerzem? |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ ndz lut 26, 2006 3:56 pm ] |
oj chetnie zobacze ten jeden centralny zamek |
| Autor: | stanleym126 [ ndz lut 26, 2006 4:02 pm ] |
Zaglądalem z ciekawości dziś pod maskę i powiem tak samo jak kolega wyżej Mercedes 4 ever. Musisz ciąć pancerz, a o otwarciu jakoś go połączyć np. założyć na jego dwa końce metalową tuleję o podobnej średnicy i owinąć mocną taśmą. |
| Autor: | voytas [ czw cze 07, 2007 6:51 pm ] |
ten sam problem, wydaje się że pękła linka, tyle że gdzieś dalej niż w kabinie.. jak otworzyć tą cholerną maskę ?? <br>Dodano po 3 godzinach. 31 minutach.:<br> nikt nic nie poradzi? jest tu chyba kilka osób z własnym warsztatem, czy nie spotkaliście się nigdy z takim problemem? |
| Autor: | kruszyn [ pt cze 08, 2007 9:40 am ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: po pierwsze masz przerąbane dokloadnie tak i nie inaczej |
| Autor: | voytas [ ndz cze 10, 2007 1:00 pm ] |
w weekend ze znajomym postaraliśmy się dokładniej zbadać sytuację i wygląda na to że linka jednak porusza mechanizmem, słychać że coś tam się rusza pod maską... zastanawiam się ile za otworzenie maski krzykną mi w warsztacie lub ASO... |
