| [W124] Kilka pytań odnośnie 124 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=17246 |
| Autor: | janus [ śr lut 22, 2006 7:29 pm ] |
| Tytuł: | [W124] Kilka pytań odnośnie 124 |
Witam ponownie mam kilka pytan i zamiast zakładać kilka tematów dam je w jednym poście. 1)Musze pospawać kolektor wydechowy mam pytanko czy zespawanie kolektora na długo mi wystarczy czy raczej jest to operacja dzięki której tylko na jakiś czas pozbędę się problemu a koniec końców wymiana będzie nieuchronna? 2)Ile można dać (orientacyjnie) zeby nie przepłacić za kolektor na szrocie? 3)Podajnik pasów od strony kierowcy mi nie działa i jak się cieplej zrobi to muszę luknąć co i jak, nigdy nie rozbierałem tej części samochodu czy jest to trudne od czego zacząć i na co zwrócić uwagę? 4)Mam w kilku miejscach poękany kokpit (ta część gdzie jest gałka zmiany biegów) chciałbym go wymienić w niedługim czasie. Moje pytanko jest takie czy kokpit od sedana pasuje do coupe? czy moze ten od coupe jest dłuższy ? To by bylo na tyle |
| Autor: | meanstreak [ śr lut 22, 2006 10:11 pm ] |
1) czytałem gdzieś na forumie że na długo nie starcza i tzreba szukać całej uzywki 2) nie wiem czy dobrze pamiętam ale coś mi sie obija kwota 100 - 200zł 3) nic nie podpowiem bo nie wiem 4) hmmm co rozumiesz pod pojęciem "kokpit"? bo tam gdzie jest lewarek od skrzyni biegów to jest drewno. czy codzi ci o całą konsolę środkową? pozdrawiam |
| Autor: | janus [ śr lut 22, 2006 10:23 pm ] |
meanstreak pisze: 4) hmmm co rozumiesz pod pojęciem "kokpit"? bo tam gdzie jest lewarek od skrzyni biegów to jest drewno. czy codzi ci o całą konsolę środkową?
Tak własnie chodzi mi o konsolę środkową (tylko nie wiedziałem jak to nazwac) |
| Autor: | meanstreak [ śr lut 22, 2006 10:29 pm ] |
wydaje mi się że ta konsola jest taka sama jak w 4 drzwiowym aucie. ale dla pewności niech sie wypowiedza koledzy bardziej doświadczni |
| Autor: | BoogieCE [ czw lut 23, 2006 12:02 am ] |
Konsola środkowa jest taka sama. |
| Autor: | SoYeR [ czw lut 23, 2006 7:42 am ] |
Cytuj: 1)Musze pospawać kolektor wydechowy mam pytanko czy zespawanie kolektora na długo mi wystarczy czy raczej jest to operacja dzięki której tylko na jakiś czas pozbędę się problemu a koniec końców wymiana będzie nieuchronna? Tylko na jakiś czas będzie spokuj. Dużo zależy od wielkości spawanej dziury w kolektorze, oraz od stylu jazdy, jak mocno dajesz buta to szybko padnie na nowo, i przy mocnym nagrzaniu może śmierdzieć. janus pisze: 4)Mam w kilku miejscach poękany kokpit (ta część gdzie jest gałka zmiany biegów) chciałbym go wymienić w niedługim czasie. Moje pytanko jest takie czy kokpit od sedana pasuje do coupe? czy moze ten od coupe jest dłuższy ?
Kokpit jest taki sam, wymiana szybka i łatwa... (niedawno na forum była instrukcja wymiany) |
| Autor: | Crazy_Russian [ czw lut 23, 2006 8:42 am ] |
| Tytuł: | Re: Kikla pytań odnośnie 124 |
janus pisze: ...
3)Podajnik pasów od strony kierowcy mi nie działa i jak się cieplej zrobi to muszę luknąć co i jak, nigdy nie rozbierałem tej części samochodu czy jest to trudne od czego zacząć i na co zwrócić uwagę? Czolem Jesli chodzi o podajnik pasow 2 razy mi sie "zawiesil" to znaczy wyjechal za malo lub za duzo (generalnie zatrzymal sie nie w swojej pozycji), ale po kilku probach recznego wsuniecia i wysuniecia zaskoczyl, wskoczyl w swoja pozycje krancowa i dziala-moze masz podobnie. |
| Autor: | Wookee [ czw lut 23, 2006 9:37 am ] |
ad. 1 Można, dużo zależy od jakości pracy. Zabieg najczęściej można powtarzać w razie potrzeby. ad. 2. Zależy od silnika - dostępnosci części. 60-200 zł, ze wskazaniem na okolicę 100 zł do Twojego. ad. 3 Popatrz na mb.org. Tam chyba jest cały opis. W skrócie - często wysiada zębatka, bo jest z szajstiku. Jest to bodaj najczęstrza usterka. Się najlepiej zamawaia wykonaną na wzór z metalu |
| Autor: | janus [ czw lut 23, 2006 9:49 pm ] |
Wookee pisze: ad. 3
Popatrz na mb.org. Tam chyba jest cały opis. W skrócie - często wysiada zębatka, bo jest z szajstiku. Jest to bodaj najczęstrza usterka. Się najlepiej zamawaia wykonaną na wzór z metalu mb.org.pl tam raczej mozna tylko poczytac ale juz zapytać sie o nic nie mozna bo tam wszystko juz bylo i nikt nie używa opcji szukaj Co do ewentualnego dorobiena takiej zebatki nie bedzie z nia problemu ale za demontarz podajnika wezme sie jak sie troche ociepli Dzieki wszystkim z odpowiedzi |
| Autor: | gorex [ pt lut 24, 2006 8:42 am ] |
janus pisze: mb.org.pl tam raczej mozna tylko poczytac ale juz zapytać sie o nic nie mozna bo tam wszystko juz bylo i nikt nie używa opcji szukaj
bo było
| Autor: | Wookee [ pt lut 24, 2006 9:21 am ] |
janus pisze: tam raczej mozna tylko poczytac ale juz zapytać sie o nic nie mozna bo tam wszystko juz bylo i nikt nie używa opcji szuka Np. Gerri i Valentine czasem lubią poćwiczyć temat po raz kolejny Jak już gorex pisze: bo było to miał chłop rację Natomiast nowy problem zawsze wzbudzi zainteresowanie. |
| Autor: | janus [ ndz lut 26, 2006 1:57 pm ] |
SoYeR pisze: Kokpit jest taki sam, wymiana szybka i łatwa... (niedawno na forum była instrukcja wymiany)
A wie moze ktoś w którym temacie było to opisywane bo jakos nie moge znalesc opisu odnośnie 124 Ps. użyłem opcji szukaj
| Autor: | Supermerc [ ndz lut 26, 2006 3:19 pm ] |
janus pisze: mb.org.pl tam raczej mozna tylko poczytac ale juz zapytać sie o nic nie mozna bo tam wszystko juz bylo i nikt nie używa opcji szukaj (trzeba przyznac na tym forum ludzie są dużo bardziej mili i pomocni)
DOKŁĄDNIE TAK! Tu jest po prostu normalnie. A tam to ..................... , ................. , ..................... , że się odechciewa. Wiwat nasze Forum ! |
| Autor: | depeche [ ndz lut 26, 2006 10:06 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W124] Kilka pytań odnośnie 124 |
janus pisze: Witam ponownie
3)Podajnik pasów od strony kierowcy mi nie działa i jak się cieplej zrobi to muszę luknąć co i jak, nigdy nie rozbierałem tej części samochodu czy jest to trudne od czego zacząć i na co zwrócić uwagę? malo kto wie jak sie do tego zabrac. pytalem na forum ale nikt chyba nie odpowiedzial. u mnie jest ten sam problem podajnik pasazera chodzi perfekcyjnie, kierowcy nie chodzi. rozkrecilem wszystko jak idzie. wykrecilem przekaznik szyne silniczek, posprawdzalem. zamienialem przekazniki lewe na prawe to samo z szynami. do czego doszedlem... przekazniki sprawne, silniczek sprawny. szyne wyjezdza jak sie jej troche pomoze problem tkwi (przynajmniej u mnie) w mikroprzelacznikach, sa rozregulowane a nastawienie ich poprawnie to podobno 3 godziny pracy elektronika z odbiciem lustra takze dalem sobie z tym spokoj a podajnik odlaczony:( same dobranie sie do podajnika to 10 minut i dokladnie 3 srubki jak bys chcial jakies dodatkowe info jak to pisz pozdrawiam i gratuluje pieknej Mercedes
pzdr [/list] |
| Autor: | SoYeR [ pn lut 27, 2006 7:11 am ] |
janus pisze: SoYeR napisał:
Kokpit jest taki sam, wymiana szybka i łatwa... (niedawno na forum była instrukcja wymiany) A wie moze ktoś w którym temacie było to opisywane bo jakos nie moge znalesc opisu odnośnie 124 Ps. użyłem opcji szukaj to jeden z linków zapodanych na forum... (użyto opcji "szukaj")
http://okmeister.hp.infoseek.co.jp/benz.html co prawda napisy to robaczki, ale obrazki są..
