Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 9:39 am
Post: sob wrz 09, 2006 12:01 pm
Witam ponownie
Moja gwiazdka ma chore ABSy ??
Objawy są takie:
1.Przekręcam stacyjkę świeci się kontrolka ABS na desce rozdzielczej (zwana dalekj kontrolką)
2.Zapalam silnik - kontrolka gaśnie
3.Jade sobie wolno 10-15km/h kontrolka się nie świeci, ale wystarczy że delikatnie przychamuje ABS zaczyna działać - tzn. takie brzękanie i drgania w pedale hamulca, jakby niewiadomo jak ślisko było :/
4. Rozpędzam się kontrolka zapala się i ABS się wyłancza :?
Jak do tej pory w miarę możliwości przeczyściłem wczystkie trzy czujniki oraz te tarczki zębate przy przednich kołach na które są skierowane czujniki. Obruszałem (chyba wszystkie) przewody doprowadzające prąd do ABS (rozłanczałem i złanczałem wtyczki kilkakrotnie). Sprawdziłem 10Amperowy bezpiecznik przy sterowniku ABS.
mogę również dodać, że klocki na tylnej osi zbliżaja się do wymiany (narazie są OK ale już niedługo) i nie wiem jaki mogą mieć one wpływ i czy wogóle mają ? A mogę jeszcze dodać że mam delikatny luz na wale pędnym (przy zmianie biegów słychać takie "klyl klyk" i po bruku na luzie jak puszczę auto to dzwoni jak św.Mikołaj by jechał [zlosnik]
Pomóżcie co może być przyczyną ????? Zbliża się zima i ABS bardzo by się przydał w niektórych sytuacjach :)
M-B W201 (190E) 2,0 benzyna bez nitro
Post: sob wrz 09, 2006 3:04 pm
Na 99% uszkodzony kabel ktoregos z przednich czujnikow. Musisz znalezc w
komorze silnika (po lewej i prawej stronie, blizej podszybia) dwie okragle
wtyczki od czujnikow ABS. Nalezy je rozpiac, i w drut idacy w strone kola
wpiac omomierz na zakresie 2 kOm. Omomierz wykaze prawidlowa opornosc, (troche ponad 1000 om) bo po odpaleniu silnika kontrolka nie swieci. Znajdz jednak od strony kola, we wnece blotnika, odcinek kabla ABS pomiedzy uchwytem na piascie i uchwytem na nadwoziu. W tym odcinku kabel "pracuje" (ulega przelamywaniu) na zakretach i wybojach. Zacznij go dosyc mocno, kawalek po kawalku, naciagac i przelamywac, jednoczesnie obserwujac omomierz. Jestem prawie pewien, ze w ten
sposob znajdziesz miejsce przerwania. Bedzie to najprawdopodobniej w
bezposrednim sasiedztwie ktoregos z uchwytow.
W203 Kompressor
Post: sob wrz 09, 2006 4:07 pm
RadzioCzyżby kolega Radek z Rohliga?? :)
'02 BMW E46 320td Compact
'03 MB Sprinter 413CDI SprintShift
'00 Seat Leon 1M AHF - ex
'02 Seat Ibiza 1.9SDI 6k2 - ex
'94 MB W124 E300DT- ex
W poszukiwaniu swojej gwiazdy!
Post: pn wrz 11, 2006 4:21 pm
Tak tak z Rohliga -- E300TD Cze Miłosz :):)
Odnośnie kabli to posprawdzam w weekend dokładnie bardzo dkoładnie, ale nie mam omomierza :/ Gdzie to urządzenie można kupić i za ile ?? I czy to jest to co sprzedają Ruskie na Bema i jeżeli tak to czy warto kupić od nich??Pozdrawiam
Post: pn wrz 11, 2006 5:12 pm
Radzio pisze:
Jest tego co niemiara. może byc od Ruskich - multimetr, który mierzy napiecie, prąd, rezystancję ...
koszt ~20 do ~80pln, do amatorskich zastosowań wystarczy w zupełności.
Pozdrówka,
Post: pn wrz 11, 2006 6:17 pm
piszesz ze auto dzwoni . mozesz okreslic dzwoni z przodu czy z tyłu ???????
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: wt wrz 12, 2006 8:49 am
Dzwoni tak na środku pod autem :-? Trudno to wyczuć ale jak na moje ucho to tak pomiędzy tylnymi i przednimi siedzeniami :roll:
Post: sob lis 25, 2006 2:39 pm
Hej zminiłem konto bo tamto mi siadło :cry:
Musiałem zmienić nick bo nie mogłem się zalogować <Radzio>
Post: sob kwie 28, 2007 8:26 pm
hej panie Radzio2 - i jak tam problem z ABS'em ?? znalazłes przyczyne - ja mam to samo, sobote spędzilem z miernikiem w ręku i nic:/ pomysly mi sie konczą hehe - daj znac jak sie z Tym uporałes.pozdrawiam
W123 300D 83
