| [W126] Potrzebuję pomocy, ET felg! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=17231 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | 126maniac [ wt lut 21, 2006 9:55 pm ] |
| Tytuł: | [W126] Potrzebuję pomocy, ET felg! |
jestem włascicielem cudeńka w126 500SE 1987R normalnie miodzio...ale ............chce go troszke upiększyć a co za tym idzie chciałbym dokupić do niego nowe alumy...problem polega na mojej nioewiedzy,..chodzi o to ze w danych technicznych mam podane tylko typ felg 7J x 15H 2 ...ale nigdzie ni emoge odnaleźć brakującego współczynnika ET...a co za tym idzie dobrać odpowiedniej felgi prosze czy któś moze mi pomóc..skąd dobrac ten współczynnik ???/// |
| Autor: | VALENTINE123 [ wt lut 21, 2006 9:58 pm ] |
Wystarczyło użyć wyszukiwarki: http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... ight=felgi |
| Autor: | kali [ wt lut 21, 2006 10:14 pm ] |
126maniac pisze: jestem włascicielem cudeńka w126 500SE 1987R normalnie miodzio
także Cię gorąco witamy |
| Autor: | stanleym126 [ śr lut 22, 2006 4:47 pm ] |
U mnie w 300 SE odszadzenie ET wynosi 25. Tak jest na oryginalnych stalowych felgach. Odczytaj u siebie na stalowej feldze wymiar ET ktory jest wybity łącznie z rozmiarem felgi na kołnierzu okalającym otwory na śruby na zewnetrznej stronie felgi i będzie wiadomo jakie aluski kupić. |
| Autor: | 126maniac [ czw lut 23, 2006 11:26 am ] |
niestety nie mam stalowych... mam stare zniszczone alu bez oznaczeń |
| Autor: | stanleym126 [ czw lut 23, 2006 1:14 pm ] |
126maniac pisze: niestety nie mam stalowych... mam stare zniszczone alu bez oznaczeń
Na niektorych alusach wymiar ET jest nabijany na wewnętrznej stronie felgi. |
| Autor: | Supermerc [ czw lut 23, 2006 9:41 pm ] |
| Tytuł: | Re: Potrzebuję pomocy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
126maniac pisze: (...) mam podane tylko typ felg 7J x 15H 2 ...ale nigdzie ni emoge odnaleźć brakującego współczynnika ET...a co za tym idzie dobrać odpowiedniej felgi prosze czy któś moze mi pomóc..skąd dobrac ten współczynnik ???///
Seryjny wymiar ET to 25! Oczywiście przy seryjnej szerokości felgi czyli 7 cali Pozdrawiam |
| Autor: | 126maniac [ czw mar 02, 2006 9:57 pm ] |
| Tytuł: | [W126] POTRZEBNA PORADA ..DOŚĆ PILNE |
mam problem rozpisywałem sie o nim poprzednio..niestety bez zadnego wiekszego echa..chodzi o to ze szukam felg aluminiowych lub zamiennik ów do mojej 500SE ..znam juz rozmiary wiem jak jest ..ale problemem jet ten współczynnik odsadzenia felgi "ET" katalogowo powinien on wynosic 25 - 30 wiec problem polega na tym ze 1. producenci nie produkują juz alufelg z ET mniejszym jak 35-39 wiec co robić?????? może ktos ma do sprzedania takie alumy...chętnie bym kupił... Aha jeszcze jednoi pytanko , jaki katalogowo powinienn byc akumulator w W-126 500 SE bo moja 72 Ah nie daje sobie rady..po prostu tzreba co dwa dni ją doładowywac.... czekam na pomoc drodzy forumowicze |
| Autor: | AMG [ czw mar 02, 2006 10:09 pm ] |
Co do felg to nie wiem która masz serie jeśli drugą to najładniejsze sa oryginalne a do pierwsze fuksy pasuja jak fenomenalnie i z ET nie bedzie problemu. Co do zaś akumulatora to 66Ah podaje fabryka jak musisz doładowywać to albo akumulator juz padniety i nie trzyma albo alternator nie doładowywuje ... |
| Autor: | Kubitus [ pt mar 03, 2006 6:30 am ] |
AMG pisze: do pierwsze fuksy pasuja jak fenomenalnie
Adam, moze i pasują, ale są za małe przez co auto za szybko wpada w poślizg przy hamowaniu Teraz mam z II serii 15" takie jak ty na fotce z profilu,jest super. 16" to male przegięcie dla tego silnika ,ale dla samochodu..super |
| Autor: | stanleym126 [ pt mar 03, 2006 4:58 pm ] |
Ja kupiłem alusy ET 23 na gieldzie i Ty też szukaj po gieldach szrotach bądź ogloszeniach. |
| Autor: | 126maniac [ pt mar 03, 2006 10:37 pm ] |
Dziekówa...zmieniam akumulator..a co do fel...hm...poszukam..kurcze zebym miał choć stalówki..to oddałbym te alumy kóre mam do renowacji...albo cuś...
| Autor: | stanleym126 [ sob mar 04, 2006 8:41 am ] |
126maniac pisze: [zlosnik]
Dziekówa...zmieniam akumulator..a co do fel...hm...poszukam..kurcze zebym miał choć stalówki..to oddałbym te alumy kóre mam do renowacji...albo cuś...W ostateczności jak wcześniej z kimś uzgodnisz termin regeneracji obecnych felg to wózek na 2-3 dni na kołki.To chyba mniej stresujące rozwiązanie niz latanie nie wiadomo przez jaki czas za drugimi felgami. |
| Autor: | 126maniac [ pn mar 13, 2006 11:29 am ] |
| Tytuł: | felgi !!! |
dobra znowu usłysze ze pzrynudzam...teraz wytłumaczcie mi dlaczego te ET jest takie ważne..znalazłem w sprzedarzy masakrystycznie cudne felgi ale znowu ET = 13 , w moim modelu producent przewiduje ET =25...co zrobic zeby założyc np ET = 34 tych jest pelno..lub te poniżej ET=25 ....dlaczego ten współczynnik jest taki ważny |
| Autor: | stanleym126 [ pn mar 13, 2006 5:59 pm ] |
| Tytuł: | Re: felgi !!! |
126maniac pisze: dobra znowu usłysze ze pzrynudzam...teraz wytłumaczcie mi dlaczego te ET jest takie ważne..znalazłem w sprzedarzy masakrystycznie cudne felgi ale znowu ET = 13 , w moim modelu producent przewiduje ET =25...co zrobic zeby założyc np ET = 34 tych jest pelno..lub te poniżej ET=25 ....dlaczego ten współczynnik jest taki ważny
Im jest mniejszy numer ET tym felga bardziej wychodzi na zewnątrz wnęki kola czyli w stosunku do ET 25 będzie 12 mm koło wychodziło na zewnątrz i w tym przypadku raczej nic sie nie zrobi,cyba,że opona by nie ocierala o błotnik. przy ET 34 można załozyć podkladki dystansowe o odpowiedniej grubości do kupienia w sklepach tuningowych,alegro,giełdach itd. |
