| [W126] Jaki diesel do w126? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=17201 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | diablos25 [ pn lut 20, 2006 9:05 pm ] |
| Tytuł: | [W126] Jaki diesel do w126? |
Witam,mam pytanie.Czy istnieje fizyczna mozliwosc wlozenia i zgrania silnika 300D z w124 do budy w126 w ktorej obecnie jest silnik 2800 cm.Silnik ten to benzyna na gazniku z 1982 roku.Robil juz ktos moze cos takiego?Czy automat z 2.8 pasuje do 3.0?Niby i to i to 6 garnkow w rzedzie ale moze sa jakies rzeczy o ktorych warto wiedziec przed podjeciem dzialan.Prosze pomozcie.Pozdrawiam |
| Autor: | Wookee [ pn lut 20, 2006 9:21 pm ] |
500 zamieniłeś na 280, a teraz jeszcze chcesz ją potraktować Dieslem? Owszem, się da. Skrzynia IMO razem z silnikiem. Wał do dopasowania, główka mostu do oceny wydolności przełożenia (powinno dać radę). Chyba, że masz te 280 w budzie 500 SEL '90, wtedy do wymiany. Koszt tej zabawy wystarczy na bardzo wiele kilometrów jazdy, chyba że masz darmo tę 300 + osprzęt - wtedy tylko na wiele kilometrów. Jak jeszcze zrobisz wszystko co sie samodzielnie, to prawie darmo wyjdzie. Przy obecnych cenach paliw, całość trąci koncepcją bardziej "artystyczną" niż ekonomiczną |
| Autor: | Robert Belzyt [ pn lut 20, 2006 9:50 pm ] |
Ja mam 280SE przerobione na 300D silnik przełożony razem ze skrzynią. Taki juz kupiłem, wiec wrażeniami z przeróbki sie nie podzielę. Ale jakby co to pytaj. |
| Autor: | diablos25 [ czw lut 23, 2006 12:36 am ] |
Nie wiem skad domysly ,ze zamienialem 500 na 280?Taki juz kupilem.Silnik jest zarzniety przez gaz.Nie sadze aby oplacalo sie naprawiac tak archaiczny silnik,dlatego zamieniam go na diesla.Myslalem jeszzce o 250 dieslu ale to chyba za maly motor do takiej budy.Jak sadzicie?Slyszalem ze wstawiano tam 2.9 od dostawczaakow.Wie ktos cos o tym?wdzieczny bede za kazda rade.Pozdrawiam |
| Autor: | AndyS [ czw lut 23, 2006 2:17 am ] |
diablos25 pisze: Myslalem jeszzce o 250 dieslu ale to chyba za maly motor do takiej budy.(...) Wie ktos cos o tym? wdzieczny bede za kazda rade. Pozdrawiam
Mam kolegę - taxi - Wiem że przerabiał tylko łapy (albo zamieniał miejscami??) no i oczywiście instalację elektryczną. Zostawił starą chłodnicę z benzyniaka i miał troszkę kłopotów latem w korkach. Nie wiem jaki ma most (mogę ew. zapytać). Trochę wiekszą trudność mogą sprawić mi fotki (ale zrobienie ich jest realne). Pozdrowienia |
| Autor: | Wookee [ czw lut 23, 2006 9:29 am ] |
diablos25 pisze: Nie wiem skad domysly ,ze zamienialem 500 na 280 Może stąd? Cytuj: Wysłany: Czw Cze 09, 2005 diablos25 pisze: Mam problem z kablami wyskokieg napiecia w W126 500SEL rocznik 1990, Albo sprzedarz/kupno, kupno 2 szt. albo swap diablos25 pisze: Nie sadze aby oplacalo sie naprawiac tak archaiczny silnik,dlatego zamieniam go na diesla. Zależy, co oznacza "zarżnięty". To jest silnik o pięknym dźwięku, ustępującym jedynie V8. Kompletny remont miałby sens jedynie w przypadku zabawy w auto o walorach kolekcjonerskich, a to przecież jeszcze cały rok diablos25 pisze: Myslalem jeszzce o 250 dieslu diablos25 pisze: 2.9 od dostawczaakow
Poszukaj wątku o remoncie Szarej Eminencji. Pod koniec znajdziesz to i owo. |
| Autor: | diablos25 [ czw lut 23, 2006 11:57 am ] |
| Tytuł: | Do kolegi Wookee |
Zwracam honor ale szczerze nie przypuszczalem ze ktos bedzie pamietal jeszcze tamtego maila albo wnikliwie sprawdzal moja obecnosc na forum. Silnik zarzniety.JUz tłumacze.Mial zwykla instalke gazu,przejezdzil na niej swoje az sie biedakowi gniazda skonczyly.Moze i brzymi on ladnie ale to nieoklamujmy sie smok jest i bierze tyle co 500.Takze wydaje mi sie uzasadnionym wstawienie nowszego diesla o prawie porownywalnych osiagach. |
| Autor: | Wookee [ czw lut 23, 2006 1:34 pm ] |
diablos25 pisze: nie przypuszczalem Taka praca diablos25 pisze: sie biedakowi gniazda skonczyly Jak dół dobry, to jeszcze wielkiej tragedii nie ma. diablos25 pisze: bierze tyle co 500 Po mieście teoretycznie koło 1l mniej niż 500SE z tego okresu. Tylko na gaźnikowym M110 jakoś łatwiej te katalogowe dane osiągnąć diablos25 pisze: diesla o prawie porownywalnych osiagach
Czyli coś w okolicach 300D 24V. Całe 4-5 litrów mniej paliwa na 100 po mieście. W trasie koło ze 2l. Od biedy 250D 20V. Czy 290 były robione w wersji 4 wentyle na cylinder, to nie wiem, ale jeśli nawet, to wątpię, żeby były łatwo dostępne. Przelicz dokładnie, ile Cię wyniesie naprawa/wymiana M110, a ile skundlenie tej W126. |
| Autor: | lysy2 [ czw lut 23, 2006 1:38 pm ] |
jak się gniazda skończyły, to zmień samą głowicę i po problemie generalnie pomysł o takich przekładankach mi się nie podoba (subiektywnie) . jak chcesz diesla, to poszukaj W124 w dieslu lub W126 300SD |
| Autor: | MacKuz [ czw lut 23, 2006 2:02 pm ] |
lysy2 pisze: W126 300SD
sam za takim sie rozglądam ale to SF a W126 300SDL to już zupełnie biały kruk. |
| Autor: | Wookee [ czw lut 23, 2006 2:36 pm ] |
MacKuz pisze: sie rozglądam
Zapytaj Dany |
| Autor: | gorex [ czw lut 23, 2006 2:39 pm ] |
na sprzedaż za jedyne?
| Autor: | MacKuz [ czw lut 23, 2006 2:41 pm ] |
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C896161 |
| Autor: | Wookee [ czw lut 23, 2006 2:42 pm ] |
A nie wiem, nie widziałem właściciela a i nie wiedziałem, że to taki poszukiwany przez Was towar. Mebel dość ładny, ale dokładnie nie obejrzałem, gdyż ochrona parkingu zaczęła się niepokoić, a pracę mają nielekką - tyle złotówków stoi EDIT: pod Pazimem, to chyba mniej ekstra chromu było, jakby europa, szarojakiś i w szmacie a nie świni |
| Autor: | diablos25 [ sob lut 25, 2006 8:51 pm ] |
No to mnie moj mechanik zdolował.POdobno nie da sie zblokowac silnika z w124 ze skrzynia od w 126.Powod:rozruszniki nie z tej strony.Zgadzacie sie z nim?mozna to jakos obejsc?Moze jest jednak na forum osoba,ktora robila to sama.A tak w ogole to w razie jakbym zdecydowal sie na remont tego silnika 2800 bbenzyna na gazniku to ktorys z kolegow forumowiczow dysponuje moze czesciam na sprzedaz?Specjalisci pomozcie prosze |
