| [W124] PODŁĄCZENIE TERMOMERTA W 124 TE https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=17142 |
| Autor: | merakrus [ ndz lut 19, 2006 3:42 pm ] |
| Tytuł: | [W124] PODŁĄCZENIE TERMOMERTA W 124 TE |
Witam, kupiłem termometr i czujnik (orginał od 124) i chciałbym go zamontować w moim miśu 124 TE dodam że wcześniej tam była tylko zaślepka więc niema w nim żadnej instalacji pod termometr w związku z tym mam prośbę o opis jak to podłączyć w wejśćiu do termometru jest pięć pinów który pin (1,2,3,4,5) podłączyć do + (12V ???) który do minusa który to podświetlenie (czy też 12V) a które łączą się z czujnikiem |
| Autor: | VALENTINE123 [ ndz lut 19, 2006 5:10 pm ] |
Podłączenie termometru: 1-masa 2-+12 V światła (można połączyć z pinem 5) 3-czujnik temperatury ,którego drugi kabel podłaczony do masy 4- nie podpiete 5-+12V po stacyjce Oryginalny schemat podłączenia: ![]() Jak widać na oryginalnym schemacie pin 4 podłączony jest do czujnika prędkości ,gdy zatrzymamy auto to wskazania termometru zostaną zablokowane .Dla uproszczenia możemy nie podłączać tego pina. Czujnik jest zamocowany pod rejestracją z przodu:
| Autor: | merakrus [ ndz lut 19, 2006 6:07 pm ] |
WIEEEEEEELKIEEE DZIĘKIIIIII WALENTINE 123 |
| Autor: | VALENTINE123 [ ndz lut 19, 2006 6:43 pm ] |
Myślę ,ze to czujnik temperatury wewnątrz kabiny ,dla potrzeb klimatyzacji.Nie ma związku z termometrem temperatury zewnętrznej. |
| Autor: | merakrus [ pn mar 27, 2006 4:02 pm ] |
Witam, no w końcu dotarłem do tego że mogłem zamontować termometr (TROCHE TRWAŁO ) |
| Autor: | szymon.dziawer [ sob gru 05, 2009 12:46 pm ] |
Kto wie przez co realizowane jest podswietlenie termometru w W124 Rozbabrelem cale zegary, termometr a tam nie ma zadnej zarowki... Pozdrawiam Szymon |
| Autor: | czarek12 [ sob gru 05, 2009 1:05 pm ] |
na schemacie powyżej jest wyrażnie pokazane żródło światła pomiędzy 1-2 takie kółko z krzyżykiem w środku |
| Autor: | jackie01 [ sob gru 05, 2009 3:49 pm ] |
zarowka znajduje sie za wyswietlaczem termometru - aby do niej sie dostac nalezy rozkrecic obudowe termometru |
| Autor: | szymon.dziawer [ ndz gru 06, 2009 8:13 pm ] |
Jestem na siebie w wściekły. Rozbabrałem pół deski. Zegar siedział tak mocno, że musiałem wybrać nawiewy, a że to wersja z poduchą, także poduchę, żeby go wyrwać. Hmmm... Kto wie, może rzeczywiście to pierwszy raz był wyciągany i przebieg jest NAPRAWDĘ autentyczny. Mniejsza z tym. Wyjąłem termometr, ROZKRĘCIŁEM GO C A Ł E G O i nie zauważyłem żadnej zaróweczki! Teraz muszę kupić żarówkę i znów bawić się w ginekologa...
Pozdrawiam wszystkich bardziej spostrzegawczych ode mnie.
Szymon |
| Autor: | Soso [ ndz gru 06, 2009 9:12 pm ] |
Szymon zobacz zdjęcie może ci się przyda. Ostatnio naprawiałem taki termometr tzn sam wyświetlacz, ale wymieniałem tylko tą folię jakby na przodzie i to zielone, sam się dziwie że to działa... pozdrawiam
| Autor: | szymon.dziawer [ pn gru 07, 2009 9:50 am ] |
Hmmm... Czy ja dobrze widzę? Żarówka tu jest wlutowywana? Pewnie dlatego ją zignorowałem. Pozdrawiam Szymon |
