Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 3:03 am
Post: wt lut 28, 2006 2:34 pm
Koledzy powiedzcie czy w MB 124 (skrzynia automatyczna) te literki P,R,N,D,3,2 są w jakiś sposób podświetlane ?
Jeśli tak to czy można zmienić jakoś żarówkę ?
MB 123 300D 78' (sprzedany)
MB 124 250D 87' (sprzedany)
Obecnie MB 124 300D 86' automatic
Koledzy ! Koniecznie wejdźcie na www.cb-radio.pl
Post: wt lut 28, 2006 2:47 pm
tak są podświetlane...
po zdjęciu środkowego drewna (opis jak to zdjąć jakieś dwa dni temu był na forum), przy drążku od biegów jest taki plastik z literkami P,R,N,D,3,2, dochodzą do niego takie dwa cienkie druciki (zielony i czerwony) zakończony maleńką żaróweczką która jest weń wetknięta i którą można wymienić.
tak jest w moim aucie.
jeżeli chcesz zmienić kolor podświetlenia to raczej nie poprzez żarówkę.
124 3.0 CE - "NOS"
123 2.0 D - "Zielony"
Post: wt lut 28, 2006 2:48 pm
Nie chcę zmienić koloru tylko ją wymienić na nową, gdyż nie działa mi podświetlanie :(
Post: wt lut 28, 2006 3:34 pm
Jest w archiwum o sposobie wymiany. Spróbuj poszukać.
Post: wt lut 28, 2006 4:13 pm
Dziękuję właśnie wymieniłem sobie żaróweczkę i świeci jak ta lala :)
Dzięjuję jeszcze raz za pomoc.
Post: wt lut 28, 2006 5:16 pm
Raulo pisze:
To podswietlenie jest niepełne bo co prawda oświetlone są literki i cyfry w okienku, lecz drążka w nocy nie widac w ktorym jest położeniu.Ja u siebie w mieszek na dole drązka wsadzilem zieloną diodę i oświetla mi cały drążek w wybieraku i jest calkiem fajnie.
Post: wt lut 28, 2006 9:11 pm
umieść fotke jak to wygląda w nocy, bo sam jestem ciekaw, faktycznie masz racje że nie widać w której pozycji się znajduje... może tez sobie taką zafunduje...
ex w126 sec
w210 96r 2.2diesel automat
Post: czw mar 02, 2006 9:46 am
adam.ok pisze:
Nie wiem jak wyszło by zdjęcie robione w nocy, ale powiem ,że efekt jest b. ładny. Wystarczy w odpoeiwdnim sklepie kupić diodę świecącą przezroczystą o wybranym kolorze światla ( nie obudowy, bo one slabo świecą).
jak wiadomo dioda jest na napięcie 2 v więć trzeba zalutowac rezystor zmiejszająćy napięcie z 12V na 2V.
Dłuższa nóżka diody to "plus", krótsz "minus". Rezystor 1,2 kohm.
Podłączenie.Rezystor lutuje się do jednej z nóżek diody i następnie do drugiego jego końca kawałek cienkiego kabelka i tak samo do drugiej nóżki diody.końce kabelkow podłączyłem pod przewody żarowki oświetlenia napisów. diodę przesadziłem prze mieszek oslaniający lewarek i wuala.
