Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 5:20 am
Post: pt lut 10, 2006 1:20 pm
Witam serdecznie,
W210 230 '95, skrzynia 4-o biegowa:
Od wczoraj słyszę jakiś huk dobiegający raczej z tyłu, ew pośrodku auta. Słychać go tylko podczas hamowania silnikiem, przy przyspieszaniu milknie. Mam automat, więc jestem pełen obaw czy to nie skrzynia.
Może ktoś się już z tym spotkał?
Z góry wielkie dzięki za pomoc...
Pozdrawiam,
Czort
1. MB W123 230C, '77, kaledoniengrün, automat, Webasto, "żółte"
oczywiście: ohne LPG
2. MB W210 E230, '95, silber, automat
"Odi profanum vulgus et arceo"
Post: pt lut 10, 2006 2:18 pm
No, jak z tyłu to chyba nie skrzynia.Rozpędź sie do 70-80,daj na luz , jedz slalomem i słuchaj.Jak skręcasz w prawo i ci wyje to masz rozwalone lewe i odwrotnie.Wyje bardziej obciążone łożysko.Jak nic nie słychać to może tylny most?Ruszaj łagodnie,jedź prosto i słuchaj.
Post: pt lut 10, 2006 2:25 pm
A jak nie dojdziesz do tego co to jest to chętnie odkupie za jakieś 3000zł i nie będe wybredny :lol:
A tak poważnie to skrzynie wykluczam. Może cośz dyfrem.
Fiat Brawo 1.4 turbo 2011r
Skoda Fabia 1.6 TD 2011r.
Dacia Lodgy 1.6 2016r.
Alfa 156 1.8 2004r.
Jaguar S-type 3.0 2002r
Post: pt lut 10, 2006 2:27 pm
agaj666 pisze:
Wyje po środku i znika podczas przyśpieszania....
Ale posłucham zaraz...
Pozdrawiam,
Czort
Post: pt lut 10, 2006 2:43 pm
Most.Tez tak mam przy prędkościach 90-100. Lekko wyje a potem jest spoko.Myślę,że most ale nie mam pewności na 100%. Raczej na 98,75%.Zrób głośniej radio..........;)
Post: pt lut 10, 2006 2:55 pm
U mnie podoban rzecz była jak rozleciała się podpora wału.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: pt lut 10, 2006 6:23 pm
Pojedź do znajomego warsztatu (ja jadę do "oponiarzy"). Podnieś auto na podnośniku (taki z łapami) i uruchom silnik. Włącz bieg, podnieś wysoko i możesz teraz wejść pod auto. Jest okazja dokładnie osłuchać spód. Nie musisz jechać 80 żeby słyszeć co jest nie tak - wystarczą wolne obroty. Jak uważasz że nie to posadź kogoś "kumatego" za kierownicą niech delikatnie doda gazu. Mogą hałasować tarcze hamulcowe (w zimie szybko rdzewieją - sól) - u mnie tak kiedyś było - tarcze były do wymiany i od razu cicho :) (W115 po ponad 700 tyś km). A byłem pewny że to most... :P
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pt lut 10, 2006 11:12 pm
agaj666 pisze:
Nooo, ale w kole to wyje stale i nie przestaje przy przyspieszaniu
and6412 pisze:
Podpora nie wyje z tyłu, tylko jakby "pod tyłkiem" ;)
Tak więc... ja również stawiam na
agaj666 pisze:
Most.
[szalone]
Ale nie przejmuj się- masz jeszcze porządne auto w zapasie [zlosnik] ;)
Post: ndz lut 12, 2006 10:34 pm
wojz pisze:
agaj666 pisze:
and6412 pisze:
agaj666 pisze:
Most.
[szalone]
Wyje cały czas, ale przy przyspieszaniu mniej, zrobię test jak sugerujecie.
Tak naprawdę wyje "pod tyłkiem" i przenosi się na całe auto.
Z resztą hałasuje cały czas, przy przyspieszanu dużo mniej.
A 123 czeka na mniej soli. I tak nie mam założonych zimówek, a za oknem nie jest lekko...
Pozdrawiam,
Czort
Post: pn lut 13, 2006 9:34 am
Czort pisze:
Podporę można "osłuchać" metalowym prętem od strony kabiny w czasie jazdy (po przyłożeniu do tunelu w okolicy mocowania podpory)
W203 Kompressor
Post: pn lut 13, 2006 10:06 am
Można, ale dużo lepiej słychać jak się po prostu wlezie do bagażnika. Doskonale słychać wszelkie stuki i hałasy od zawieszenia i przekładni za to prawie wcale nie słychać silnika. Nie wiem czy hałas od podpory aż tak się niesie, ale na pewno można będzie wykluczyć zawieszenie i dyfer.
komin
