| [W201] Wskazania ekonomicznego spalania https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=16936 |
| Autor: | wojchr [ pt lut 10, 2006 5:33 pm ] |
| Tytuł: | [W201] Wskazania ekonomicznego spalania |
Cześć! 190 E. Zatrzymała mi sie wskazówka ekonomicznego spalania.(centymetr od lewej strony). Czy jest na to jakaś rada? Wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam serdecznie-szerokiej drogi! |
| Autor: | MAD_ADAS [ ndz lut 19, 2006 11:11 am ] |
u mnie kiedys jak stał samochod na mrozie tos ie zatrzymała na czerwonym polu ale jak postał w garazu to odpuscilo i działa normalnie |
| Autor: | stanleym126 [ ndz lut 19, 2006 11:15 am ] |
MAD_ADAS pisze: u mnie kiedys jak stał samochod na mrozie tos ie zatrzymała na czerwonym polu ale jak postał w garazu to odpuscilo i działa normalnie
Mogła się wskazówka zaciąć albo w środku jest syf z podciśnienia.trzeba wijąć zespól zegarów i ustami przez kawalek rurki zaciągnąć powietrza.powinno sie zruszyć. |
| Autor: | Rybaczenkow [ ndz lut 19, 2006 12:38 pm ] |
To ta wskazowka tez dziala na podcisnienie? |
| Autor: | Rybaczenkow [ ndz lut 19, 2006 3:01 pm ] |
Próbowalem teraz podłaczyc podcisnienie do tego wskaznika ale cos jest nie tak. Standardowo wskazowka znajduje sie na czerwonym polu. Po podlaczeniu wskaznika z pompa vacum zmienia swoje polozenie do poczatku czarnego pola. I jak to powinno działac? W momencie dodania gazu pompa jeszcze bardziej zasysa powietrze wiec jak niby ta wskazowka ma sie wychylic w kierunku czerwonego pola??? |
| Autor: | adam.ok [ sob lut 25, 2006 11:48 pm ] |
u mnie ja wyłącze silnik to wsazówka opada na czrne pole, ale we wszystkich innych które widziałem oraz na wiekszości zdjęć po wyłączeniu opada na czerwone pole, jak powinno byc poprawnie??? |
| Autor: | bkslash [ ndz lut 26, 2006 2:14 pm ] |
Rybaczenkow pisze: Próbowalem teraz podłaczyc podcisnienie do tego wskaznika ale cos jest nie tak. Standardowo wskazowka znajduje sie na czerwonym polu. Po podlaczeniu wskaznika z pompa vacum zmienia swoje polozenie do poczatku czarnego pola. I jak to powinno działac? W momencie dodania gazu pompa jeszcze bardziej zasysa powietrze wiec jak niby ta wskazowka ma sie wychylic w kierunku czerwonego pola???
ekonomizer pokazuje podcisnienie POD przepustnica. Jak dodajesz gazu to ulatwiasz przeplyw powietrza uchylajac przepustnice i ZMNIEJSZASZ podcisnienie w gardzieli - wtedy wskazowka idzie na czerwone pole. To nie ma nic wspolnego z vacuumpompa obslugujaca pozostala instalacje podcisnienia. pozzz |
