| Dziwny szum, chyba łożysko, tylko które? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=16933 |
| Autor: | Czort [ pt lut 10, 2006 1:20 pm ] |
| Tytuł: | Dziwny szum, chyba łożysko, tylko które? |
Witam serdecznie, W210 230 '95, skrzynia 4-o biegowa: Od wczoraj słyszę jakiś huk dobiegający raczej z tyłu, ew pośrodku auta. Słychać go tylko podczas hamowania silnikiem, przy przyspieszaniu milknie. Mam automat, więc jestem pełen obaw czy to nie skrzynia. Może ktoś się już z tym spotkał? Z góry wielkie dzięki za pomoc... |
| Autor: | agaj666 [ pt lut 10, 2006 2:18 pm ] |
No, jak z tyłu to chyba nie skrzynia.Rozpędź sie do 70-80,daj na luz , jedz slalomem i słuchaj.Jak skręcasz w prawo i ci wyje to masz rozwalone lewe i odwrotnie.Wyje bardziej obciążone łożysko.Jak nic nie słychać to może tylny most?Ruszaj łagodnie,jedź prosto i słuchaj. |
| Autor: | Piotr735 [ pt lut 10, 2006 2:25 pm ] |
A jak nie dojdziesz do tego co to jest to chętnie odkupie za jakieś 3000zł i nie będe wybredny A tak poważnie to skrzynie wykluczam. Może cośz dyfrem. |
| Autor: | Czort [ pt lut 10, 2006 2:27 pm ] |
agaj666 pisze: No, jak z tyłu to chyba nie skrzynia.Rozpędź sie do 70-80,daj na luz , jedz slalomem i słuchaj.Jak skręcasz w prawo i ci wyje to masz rozwalone lewe i odwrotnie.Wyje bardziej obciążone łożysko.Jak nic nie słychać to może tylny most?Ruszaj łagodnie,jedź prosto i słuchaj.
Wyje po środku i znika podczas przyśpieszania.... Ale posłucham zaraz... |
| Autor: | agaj666 [ pt lut 10, 2006 2:43 pm ] |
Most.Tez tak mam przy prędkościach 90-100. Lekko wyje a potem jest spoko.Myślę,że most ale nie mam pewności na 100%. Raczej na 98,75%.Zrób głośniej radio.......... |
| Autor: | and6412 [ pt lut 10, 2006 2:55 pm ] |
U mnie podoban rzecz była jak rozleciała się podpora wału. |
| Autor: | AndyS [ pt lut 10, 2006 6:23 pm ] |
Pojedź do znajomego warsztatu (ja jadę do "oponiarzy"). Podnieś auto na podnośniku (taki z łapami) i uruchom silnik. Włącz bieg, podnieś wysoko i możesz teraz wejść pod auto. Jest okazja dokładnie osłuchać spód. Nie musisz jechać 80 żeby słyszeć co jest nie tak - wystarczą wolne obroty. Jak uważasz że nie to posadź kogoś "kumatego" za kierownicą niech delikatnie doda gazu. Mogą hałasować tarcze hamulcowe (w zimie szybko rdzewieją - sól) - u mnie tak kiedyś było - tarcze były do wymiany i od razu cicho Pozdrawiam |
| Autor: | wojz [ pt lut 10, 2006 11:12 pm ] |
agaj666 pisze: .Jak skręcasz w prawo i ci wyje to masz rozwalone lewe i odwrotnie Nooo, ale w kole to wyje stale i nie przestaje przy przyspieszaniu and6412 pisze: U mnie podoban rzecz była jak rozleciała się podpora wału. Podpora nie wyje z tyłu, tylko jakby "pod tyłkiem" Tak więc... ja również stawiam na agaj666 pisze: Most.
Ale nie przejmuj się- masz jeszcze porządne auto w zapasie |
| Autor: | Czort [ ndz lut 12, 2006 10:34 pm ] |
wojz pisze: agaj666 pisze: .Jak skręcasz w prawo i ci wyje to masz rozwalone lewe i odwrotnie Nooo, ale w kole to wyje stale i nie przestaje przy przyspieszaniu and6412 pisze: U mnie podoban rzecz była jak rozleciała się podpora wału. Podpora nie wyje z tyłu, tylko jakby "pod tyłkiem" Tak więc... ja również stawiam na agaj666 pisze: Most. Ale nie przejmuj się- masz jeszcze porządne auto w zapasie Wyje cały czas, ale przy przyspieszaniu mniej, zrobię test jak sugerujecie. Tak naprawdę wyje "pod tyłkiem" i przenosi się na całe auto. Z resztą hałasuje cały czas, przy przyspieszanu dużo mniej. A 123 czeka na mniej soli. I tak nie mam założonych zimówek, a za oknem nie jest lekko... |
| Autor: | Gerri [ pn lut 13, 2006 9:34 am ] |
Czort pisze: Tak naprawdę wyje "pod tyłkiem" i przenosi się na całe auto.
Podporę można "osłuchać" metalowym prętem od strony kabiny w czasie jazdy (po przyłożeniu do tunelu w okolicy mocowania podpory) |
| Autor: | airkomin [ pn lut 13, 2006 10:06 am ] |
Cytuj: Podporę można "osłuchać" metalowym prętem od strony kabiny w czasie jazdy
Można, ale dużo lepiej słychać jak się po prostu wlezie do bagażnika. Doskonale słychać wszelkie stuki i hałasy od zawieszenia i przekładni za to prawie wcale nie słychać silnika. Nie wiem czy hałas od podpory aż tak się niesie, ale na pewno można będzie wykluczyć zawieszenie i dyfer. |
