| [W124] TE Kontrolki w liczniku i zegarek https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=16778 |
| Autor: | merakrus [ pt lut 03, 2006 2:45 am ] |
| Tytuł: | [W124] TE Kontrolki w liczniku i zegarek |
Witam, mam miśa 124 230 TE 86 rok i jest problem bo nie świecą w nim kontrolki pod zegarami po przekręceniu stacyjki a z tego co wiem powinny zaświecić się wszystkie i nie chodzi zegarek Sprawdzałem bezpieczniki są OK, żarówki powymieniałen i tak wogóle to działają bo gdy włącze ręczny czy "długie " to świecą no i jeszcze jedno , świeci cały czas żółta kontrolka która sygnalizuje przepalenie żarówki po włączeniu świateł ale i też przy włączeniu wstecznego biegu Jaka możę być przyczyna takich objawów POZDRAWIAM |
| Autor: | .:SPEEDYRIDER:. [ pt lut 03, 2006 6:27 am ] |
hmmm przepalona żarówka wstecznego i przepalona zarówka... jeżeli to jest kobmi to prawie pewne że w podświetleniu tablicy którego pewnei nei sprawdziles jak 90 % osob u których wystepuje ten problem |
| Autor: | Gerri [ pt lut 03, 2006 10:24 am ] |
| Tytuł: | Re: 124 TE KONTROLKI W LICZNIKU I ZEGAREK |
merakrus pisze: Witam, mam miśa 124 230 TE 86 rok i jest problem bo nie świecą w nim kontrolki pod zegarami po przekręceniu stacyjki, gdy włącze ręczny czy "długie " to świecą
Akurat ręczny i długie to nie świecą po włączeniu zapłonu... Zajrzyj do regulatora napięcia: jeżeli będzie krótka któraś ze szczotek, to będzie taki objaw. Odnośnie zegarka: jest zasilany osobnym drutem z płaskim konektorkiem nasadzanym z tyłu licznika, za zegarem. Trzeba zajrzeć, czy kabel jest na swoim miejscu, i czy jest na nim napięcie. |
| Autor: | merakrus [ wt lut 07, 2006 4:10 pm ] |
Witam zmieniłem licznik no i zegarek chodzi ale kontrolki dalej nie świecą |
| Autor: | stanleym126 [ wt lut 07, 2006 5:35 pm ] |
A ten bezpiecznik na tylnej ściance zespołu zegarow w takiej oprawce jak do lampek podswietlenia tylko o innym kolorze nie będzie od tego. |
| Autor: | marcelolsztyn [ wt lut 07, 2006 6:48 pm ] |
merakrus pisze: Witam zmieniłem licznik no i zegarek chodzi ale kontrolki dalej nie świecą
Regulator napiecia jest na alternatorze ,wyglada tak jak na zdjeciu
http://img66.imageshack.us/my.php?image=224mmm8dc.jpg |
| Autor: | merakrus [ czw lut 09, 2006 2:17 am ] |
Witam dzięki za podpowiedzi |
| Autor: | wojz [ czw lut 09, 2006 8:55 am ] |
(Stawros) (Nie wybieraj, tylko kasuj wszystko. wojz) |
| Autor: | Gerri [ pt lut 10, 2006 4:33 pm ] |
Jeżeli szczotka przestaje kontaktować, to jej powierzchnia cierna robi się matowa, czarna, (można porównać z drugą - jest gładka i błyszcząca) Co oczywiście nie przesądza, że paść mógł regulator. |
| Autor: | merakrus [ wt mar 28, 2006 11:54 pm ] |
Witam , no w końcu dogrzebałem się do tego dlaczego nie świecą mi te kontrolki była przerwa na kablu od alternatora ( ten 3-ci najcieńszy) do konrtolki ładowania . A ja już w miendzyczasie wymieniłem alternator no i teraz zostałem z drugim -niepotrzebnym (trudno) ale usterka usunięta teraz kontrolki świecą jak aleja w LAS VEGAS (NARESZCIE !!! ) POZDRAWIAM |
