Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 7:58 am
Post: wt sty 31, 2006 11:30 pm
Cześć.
Przy wyjmowaniu akumlatora zaczepiłem o przewód spryskiwaczy i króciec wychodzący z pompki złamał się i został w przwodzie co przy -25 nie było trudne. Ale ja nie o tym... okazało się, że w wężyku biegną przwwody, które akurat u mnie nie są nigdzie podłączone. Stąd pytanie: do czego służą i gdzie je podłączyć?
W115 - 200D '75
W126 - 2,6 SE '88 lpg
Honda CB1000 EX
Post: śr lut 01, 2006 12:56 am
torp pisze:
Cześć.
Pewnie masz tak jak ja podgrzewane końcówki spryskiwaczy. Tam trzeba podłączyc kabelki. Powiem szczerze że przy -20 "patent" nie dawał rady.
Pozdrowienia
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: śr lut 01, 2006 4:19 pm
Pozdrowienia[/quote]
Tak szczerze a co w takim małym spryskiwaczu ma grzac jak w piecu by przy _ 20C chodziło.Ten przewod zatopioniony w wężu ma rzekomo podgrzewac rownież płyn w samym wężu ale nie wiem czy to prawda jest.
