| spryskiwacze W126 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=16730 |
| Autor: | torp [ wt sty 31, 2006 11:30 pm ] |
| Tytuł: | spryskiwacze W126 |
Cześć. Przy wyjmowaniu akumlatora zaczepiłem o przewód spryskiwaczy i króciec wychodzący z pompki złamał się i został w przwodzie co przy -25 nie było trudne. Ale ja nie o tym... okazało się, że w wężyku biegną przwwody, które akurat u mnie nie są nigdzie podłączone. Stąd pytanie: do czego służą i gdzie je podłączyć? pozdrawiam |
| Autor: | AndyS [ śr lut 01, 2006 12:56 am ] |
| Tytuł: | Re: spryskiwacze W126 |
torp pisze: Cześć.
Przy wyjmowaniu akumlatora zaczepiłem o przewód spryskiwaczy i króciec wychodzący z pompki złamał się i został w przwodzie co przy -25 nie było trudne. Ale ja nie o tym... okazało się, że w wężyku biegną przwwody, które akurat u mnie nie są nigdzie podłączone. Stąd pytanie: do czego służą i gdzie je podłączyć? pozdrawiam Pewnie masz tak jak ja podgrzewane końcówki spryskiwaczy. Tam trzeba podłączyc kabelki. Powiem szczerze że przy -20 "patent" nie dawał rady. Pozdrowienia |
| Autor: | stanleym126 [ śr lut 01, 2006 4:19 pm ] |
Pewnie masz tak jak ja podgrzewane końcówki spryskiwaczy. Tam trzeba podłączyc kabelki. Powiem szczerze że przy -20 "patent" nie dawał rady. Pozdrowienia[/quote] Tak szczerze a co w takim małym spryskiwaczu ma grzac jak w piecu by przy _ 20C chodziło.Ten przewod zatopioniony w wężu ma rzekomo podgrzewac rownież płyn w samym wężu ale nie wiem czy to prawda jest. |
