| [W124] NIVO, czy gruszki 124 i 123 są takie same? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=16721 |
| Autor: | merakrus [ wt sty 31, 2006 1:29 pm ] |
| Tytuł: | [W124] NIVO, czy gruszki 124 i 123 są takie same? |
Witam , jestem nowy w temacie |
| Autor: | hruścik [ śr lut 01, 2006 6:44 am ] |
Wydaje misie że to tylko gruszki . u mnie siadły dwie i były te same odjawy.Po wjechaniu w dołek jakby ktoś walił od dołu i bujanie na boki.Możesz to sprawszić wykręcając jedną z nich .Wylac do końca olej i przez otwór włożyć do środka coś cienkiego i z tępą końcówką.Jeśli wchodzi do połowy i trząchając gruszką nic nie chlupie w srodku jest dobra.Ciemny olej w układzie np slinikowy mógł się dostac przez symering na pompie nivo. Puścił i pompa zassała olej z silnika.No ale auto nie podnosiło by się do góry.Zły olej jest często przyczyną pękania sfer w gruszkach poprostu rozmiękcza on gumę i nie wytrzymuje ona ciśniedia w układzie.Pozdrawiam |
| Autor: | merakrus [ śr lut 01, 2006 12:00 pm ] |
hruścik dzięki za odpowiedz myśle że to był zły olej bo niemiec od którego go kupowałem mówił że stało mu się tak po wizycie w garażo-"warsztacie" u turków ci pewnie zalali układ nivo jakimś starym i w dodatku brudnym olejem no jest jak jest
EDIT: aaaa i jeszcze jedno czy trzeba na coś szczególnie uważać przy odkręcaniu gruch (lub innych częśći związanych z nivo ) żeby nie uwalić czegoś następnego ???
| Autor: | merakrus [ sob mar 04, 2006 8:48 am ] |
Witam , kończąc tan temat odpowiem sam na swoje pytanie bo może ktoś będzie chciał to wiedzieć gruchy nivo 124 różnią się od 123 mocowanien i wlotami płynu więc NIE PASUJĄ POZDRAWIAM |
| Autor: | art0 [ ndz mar 05, 2006 7:41 pm ] |
czarny olej w niwo zwykle bierze sie z silnika |
