| skrzynia automatyczna w124 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=16621 |
| Autor: | Oktas [ czw sty 26, 2006 12:30 pm ] |
| Tytuł: | skrzynia automatyczna w124 |
czy ktoś wie czy skrzynie automatyczną w w124 można założyć z 300D do 260E? pasować napewno pasuje tylko czy osiągi lub moc się zmieni? |
| Autor: | Noon [ czw sty 26, 2006 1:24 pm ] |
| Tytuł: | Re: skrzynia automatyczna w124 |
Oktas pisze: czy ktoś wie czy skrzynie automatyczną w w124 można założyć z 300D do 260E? pasować napewno pasuje tylko czy osiągi lub moc się zmieni?
http://macmerc.eltrakon.pl/dane/230310SK.HTM <- 260E http://macmerc.eltrakon.pl/dane/230100SK.HTM <- 300D Wygląda na to że to są te same skrzynie |
| Autor: | stanleym126 [ czw sty 26, 2006 6:58 pm ] |
Do każdego rodzaju silnika jest montowana inna skrzynia biegow.Wystarczy popatrzeć w książkach wyd.WKŁ i auto.Ponadto z tego co wiem to skrzynie biegow diesli mają wzmacniane elementy takie jak wałki i inne w stosunku so skrzyń biegow do benzyn.tak,że trzeba dobrze to wszystko posprawdzać, a najważniejsza sprawą są wlaściwe przelożenia skrzyń w stosunku do mostow w dieslach i benzynach. |
| Autor: | roadrunner [ czw sty 26, 2006 7:40 pm ] |
stanleym126 pisze: Oktas pisze: czy ktoś wie czy skrzynie automatyczną w w124 można założyć z 300D do 260E? pasować napewno pasuje tylko czy osiągi lub moc się zmieni? Do każdego rodzaju silnika jest montowana inna skrzynia biegow.Wystarczy popatrzeć w książkach wyd.WKŁ i auto.Ponadto z tego co wiem to skrzynie biegow diesli mają wzmacniane elementy takie jak wałki i inne w stosunku so skrzyń biegow do benzyn.tak,że trzeba dobrze to wszystko posprawdzać, a najważniejsza sprawą są wlaściwe przelożenia skrzyń w stosunku do mostow w dieslach i benzynach. Tak jak napisał noon skrzynie 260 benzyny i 300 diesla są takie same zmiana przełozenia jest dopiero na moście. |
| Autor: | Oscar75 [ czw sty 26, 2006 9:04 pm ] |
| Tytuł: | :) |
Witam Może się myle ,ale wydaje mi sie że jest inne sterowanie podciśnieniami benzyna a diesel . Coś ma inaczej wyprowadzone ,chyba że da sie osprzęt przemontować ,ale pewny nie jestem ,radze sie konkretnie dowiedzieć. Pozdrawiam |
