| Grzałka do Mercedesa 123 D https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=16578 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | Matiej [ wt sty 24, 2006 4:35 pm ] |
| Tytuł: | Grzałka do Mercedesa 123 D |
Witam Przed chwilunią kolega mi coś takie podesłał: http://www.tedi60.bazarek.pl/opis.php/tid,15649/ Oraz cos takie : http://www.tedi60.bazarek.pl/opis.php/tid,55323/ Co to za gusła. KToś wie zna. Jakies tanie i nie wiadomo jak to działa. Czy da sie do do beki 300D wpiąć? pozdro |
| Autor: | MacKuz [ wt sty 24, 2006 4:48 pm ] |
To nie gusła mam takie coś w bloku silnika ale nie mam pod swoim blokiem mieszkalnym gniazdka Generalnie to bardzo dobry pomysł podłączasz grzałke do prądu ona grzeje ci płyn chłodniczy po kilkanstu minutach odpalasz autko jak latem |
| Autor: | Grakoz [ wt sty 24, 2006 4:51 pm ] |
ja miałem coś takiego w poprzedniej beczce. yeraz udało mi się zakupic nową ale nie maiłem jeszcze czasu jej założyc. super rzecz. 15-20 min i samochodzik odpala jak w lato. pozdro |
| Autor: | Matiej [ wt sty 24, 2006 5:02 pm ] |
Ale mówicie panowie o tym linku nr 1 czy nr 2? Skoro to takie cudo to może kupie coś takie. Pod blokie nie mam gniazdka ale pod firmą mam. Tj wezme przedłużacz i po kłopocie. Czy to trudno się montuje? pozdro |
| Autor: | heniekx [ wt sty 24, 2006 5:03 pm ] |
Swietna sprawa ta grzalka mialem taka wczesniej w innym silniku to bez kompresji zima odpalal tak jak latem. |
| Autor: | Oktas [ wt sty 24, 2006 5:10 pm ] |
montaż jest prosty odkręcasz korek pod kolektorem wydechowym i wkręcasz grzałkę, proponuję nr 1 sprawdzony patent |
| Autor: | laudan [ wt sty 24, 2006 6:00 pm ] |
Oktas pisze: montaż jest prosty odkręcasz korek pod kolektorem wydechowym i wkręcasz grzałkę, proponuję nr 1 sprawdzony patent
Sposc najpierw plyn z ukladu chlodzenia |
| Autor: | Merolek 115 [ wt sty 24, 2006 6:42 pm ] |
Chłopaki jak mieszkacie w bloku to nie musicie mieć gniazdka.W sklepie z częściami elektrycznymi dostaniecie taki trójnik.Wkręca się go w gniazdo żarówki np.tej co oświetla wejście do klatki.Trójnik posiada wyjście na żarówkę i gniazdko.Przedłużacz i po sprawie |
| Autor: | Matiej [ wt sty 24, 2006 8:02 pm ] |
laudan napisał : Cytuj: Sposc najpierw plyn z ukladu chlodzenia
A czemu to spuszczać? Czy to jaka śruba spustowa czy jak? |
| Autor: | Grakoz [ wt sty 24, 2006 8:17 pm ] |
Matiej pisze: A czemu to spuszczać? bo jak nie spuścisz płynu to podczas odkręcania tego dekielka w bloku poleci ci płyn i będziesz musiał dolac nowego. grzałka podgrewa wodę więc musi siedziec w wodzie Matiej pisze: Czy to jaka śruba spustowa czy jak?
odkręc przewód wodny od chłodnicy na dole i woda zleci. ewentualnie włącz na chwilkę silnik żeby pompa wodę przegoniłą z układu ale tylko na chwilę żeby nia zagotowac silnika. pozdro |
| Autor: | Matiej [ wt sty 24, 2006 9:15 pm ] |
Wszystko takie proste. Łahahaha. Ale jak to zrobić w garazu,w którym ostatnio było -11 i bez kanału. Jak juz zakupie tą grzałe to pojade do mechanika i tak za chwile zmiana oleju. To mi to zrob. Nie lubie dłubać przy aucie przy -11. EDIT: A tak w ogóle to dzięki za pomoc |
| Autor: | janus [ wt sty 24, 2006 11:44 pm ] |
| Tytuł: | Re: Grzałka do Mercedesa 123 D |
A tak z ciekawosci takie rozwiązanie możliwe jest tez w 124 ?? |
| Autor: | Wojtek123 [ śr sty 25, 2006 1:00 am ] |
janus pisze: A tak z ciekawosci takie rozwiązanie możliwe jest tez w 124 ??
, http://www.tedi60.bazarek.pl/opis.php/tid,14880/ tylko, że Ty masz benzyne, ale raczej powinno bez problemu podejść. Pozdrawiam. |
| Autor: | MacKuz [ śr sty 25, 2006 11:56 am ] |
Matiej pisze: A czemu to spuszczać? Czy to jaka śruba spustowa czy jak?
buahahahahah Jak nie wierzysz to odkręć - dowiesz sie empirycznie |
| Autor: | Matiej [ śr sty 25, 2006 12:42 pm ] |
Heheheh powiedzmy ze wierze na słowo. NIe lubie taplać sie płynie z chłodnicy |
| Strona 1 z 3 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
