| Oświetlenie pokręteł-W210 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=16406 |
| Autor: | Popey [ pn sty 16, 2006 4:17 pm ] |
| Tytuł: | Oświetlenie pokręteł-W210 |
Witam czy któs z kolegów wymieniał żaróweczki w srodkowych pokretłach od nawiewu i od regulatora temperatury w W 210?Czy takie żaróweczki są też przy pokrętle świateł i przy wylotach powietrza z kokpitu tak jak w W 124? Pozdrawiam |
| Autor: | Gerri [ pn sty 16, 2006 11:36 pm ] |
| Tytuł: | Re: Oświetlenie pokręteł-W210 |
Popey pisze: Witam czy któs z kolegów wymieniał żaróweczki w srodkowych pokretłach od nawiewu i od regulatora temperatury w W 210? Tak, ja wymieniałem Popey pisze: Czy takie żaróweczki są też przy pokrętle świateł i przy wylotach powietrza z kokpitu tak jak w W 124?
Tak, są takie same. Małe, bez cokołu (na wcisk) |
| Autor: | Popey [ wt sty 17, 2006 4:17 pm ] |
Gerri pisze: Popey pisze: Witam czy któs z kolegów wymieniał żaróweczki w srodkowych pokretłach od nawiewu i od regulatora temperatury w W 210? Tak, ja wymieniałem Popey pisze: Czy takie żaróweczki są też przy pokrętle świateł i przy wylotach powietrza z kokpitu tak jak w W 124? Tak, są takie same. Małe, bez cokołu (na wcisk) Witam czy mógłbys opisać jak sie do tego zabierałeś?Z góry dziękuję:) |
| Autor: | Gerri [ śr sty 18, 2006 12:05 am ] |
Zarówki pokręteł są pod pokrętłami. Pokrętła wyrywa się tak jak w 124, potem są małe przysłonki, które trzeba odchylić. Zarówki nawiewów: śrubki są pod bocznymi osłonami (po otwarciu drzwi). Pod osłonami głośników (wyciągać osłony do góry) oraz pod drewnopodobnymi listewkami (ciągnąć do siebie: będzie efekt "zgrzytania" wynikający z tarcia gwintowanych bolców mocujących listwę o spinki sprężynujące, ale tak ma być. Zarówka lewego nawiewu jest zasilana za pośrednictwem światłowodu od żarówki głównego włącznika świateł. Pzdr. |
| Autor: | Popey [ śr sty 18, 2006 9:13 pm ] |
Dziękuę bardzo za info , jak tylko sie lekko ociepli;) zabieram sie do pracy i mam nadzieje ze nic nie uszkodze. Pozdrawiam |
