| w 124 250 diesel ciężko odpala https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=16198 |
| Autor: | Sokol [ czw sty 05, 2006 5:43 pm ] |
| Tytuł: | w 124 250 diesel ciężko odpala |
no to mam problema. wsiadam po robocie (8 godzin postoju) do auta, grzeję świece ze 25sek i ........ no właśnie kręci, kręci i tak prawie jak by miał ochotę odpalić ale nic, powtarzam cykl i znowu tak samo kręci kręci i kicha............ za trzecim razem odpala na dotyk odrazu równiutko i i bez problemu. w zbiorniku 100% ON z Orlenu na zewnątrz ok -4stC. po powrocie z roboty dolałem mu jakiegoś uszlachetniacza i jutro zobacze jak będzie... nie podobno co by się silnik kończył?? ale jestem podłamany.
| Autor: | stanleym126 [ czw sty 05, 2006 6:26 pm ] |
| Tytuł: | Re: w 124 250 diesel ciężko odpala |
Sokol pisze: no to mam problema. wsiadam po robocie (8 godzin postoju) do auta, grzeję świece ze 25sek i ........ no właśnie kręci, kręci i tak prawie jak by miał ochotę odpalić ale nic, powtarzam cykl i znowu tak samo kręci kręci i kicha............ za trzecim razem odpala na dotyk odrazu równiutko i i bez problemu. w zbiorniku 100% ON z Orlenu na zewnątrz ok -4stC. po powrocie z roboty dolałem mu jakiegoś uszlachetniacza i jutro zobacze jak będzie... nie podobno co by się silnik kończył?? ale jestem podłamany.
![]() Może woda była w ukladzie i przymarzła.Dla pewności jak miałem diesla to przed mrozami i przy tankowaniu dodawałem specyfik,który zapobiegal wytrącaniu sie parafiny z ON. |
| Autor: | kruszyn [ czw sty 05, 2006 10:13 pm ] |
albo moze gdzies sie cofa paliwko albo jakis filterek zapchany ...i jak gesciej to kicha ... :/ silniczek raczej nie bo by Ci wogole nie odpalil tylko akumulator wychechal na kreceniu |
| Autor: | rafi [ czw sty 05, 2006 10:45 pm ] |
Ja bym swiece sprawdzil.Byc morze ze dwie sa uszkodzone i moga takie teatry robic Pozdr |
| Autor: | Sokol [ sob sty 07, 2006 6:24 pm ] |
dzisiaj dzoszedłem do wniosku że to chyba wtryski, jak go podgrzeję tak z 50s to odpala za pierwszym razem, wnioskuję że świece w tym czasie zdążą podgrzać wtryskiwacze i jest ok. ( nie na dotyk ale po jakiś 5s kręcenia zapalił) jeżeli moja teoria jest całkowicie kosmiczna to proszę o sprowadzenie na ziemię filtry paliwa wymnieniałem z miesiąc temu to powinny być ok. świece z 3 miechy po wymianie(sprawdzałem grzeją). |
| Autor: | stanleym126 [ ndz sty 08, 2006 2:25 pm ] |
SWIECE NIE PODGRZEWAJĄ WTRYSKIWACZY TYLKO POWIETRZE W KOMorze wstępnej.Może faktycznie wtryski nie pylą tylko leją.Trzeba wyjąć i wrzucić na próbnik.Inaczej nie da się tego ustalić.przy lejących wtryskach z tyłu musi być czarny dym po przegazowaniu. |
| Autor: | Sokol [ ndz sty 08, 2006 4:26 pm ] |
na szczęście kopci jak cholera przy wyższych obrotach ( przy 90 km/h na 3 biegu we wstecznym lusterku widać tylko ścianę czarnego dymu) więc jest nadzieja że to wtryski tylko stanleym126 pisze: SWIECE NIE PODGRZEWAJĄ WTRYSKIWACZY TYLKO POWIETRZE W KOMorze wstępnej
wiem wiem tylko tak sobie wykombinowałem że jak świeca ma coś kolo 800st C to jednak trochę nagrzeje wszystko to co jest w okolicy. |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ ndz sty 08, 2006 4:51 pm ] |
Na szczescie koncowki wtrysku w tym silniku sa tanie-wymien na nowe i ciesz ssie jazdą
| Autor: | trafic1980 [ ndz sty 08, 2006 10:17 pm ] |
Mam też 250 tkę,nigdy mnie nie zawiodła! Przywiozłem ją 3 lata temy gdy miała udokumentowane 126 kkm. Teraz ma 140 kkm i jak podgrzeję świece (a to nigdy nie trwa dłużej niż 7-8 sek.)odpala za pierwszym razem i nigdy nawet nie jęknie. Dobra bateria,sprawne świece żarowe i nigdy nie powinno być z tym problemu,nawet jak ma z 500kkm. |
| Autor: | Oktas [ śr sty 11, 2006 9:28 pm ] |
zobacz czy rano przy odpalaniu dźwignia gaszaka pompy wtryskowej jest prawie w pionie. Czasami jak sie zamieni wężyki w stacyjce to trzeba kilka razy przekręcić stacyjką żeby gaszak dostał powietrza i poszedł w górę. I proponuję sprawdzić też świece żarówka nowa też czasami 2 dni poświeci |
| Autor: | Jarzyn [ śr sty 11, 2006 9:38 pm ] |
Co to jest gaszak pompy i gdzie to jest? |
| Autor: | Oktas [ śr sty 11, 2006 9:50 pm ] |
na górze pompy z wężykiem do stacyjki |
| Autor: | Romanov [ sob lip 04, 2009 11:42 am ] |
| Tytuł: | Gaszak |
Ja mam takie pytanie czy jak jest zgaszony silnik to gaszak powinien być w pionie przy w124 2.0 d automat |
