| [W202] ogrzewanie tylnej szyby https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=16168 |
| Autor: | stasiek [ śr sty 04, 2006 3:34 pm ] |
| Tytuł: | [W202] ogrzewanie tylnej szyby |
Witam! Kupiłem tego merca i okazało się że ogrzewanie tylnej szyby nie działa. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki itp są ok. Rozebrałwm więc wczoraj pół tylnej tapicerki celem sprawdzenia podłączenia i przewodności samej szyby - też są ok. Pomóżcie Bracia udostępniając schemat inst. elektrycznej - będzie łatwiej w dalszych zmaganiach. Zasugerujcie przyczynę lub źródło usterki. Może ktoś spotkał się z takim przypadkiem |
| Autor: | Gerri [ śr sty 04, 2006 4:02 pm ] |
Sprawdź, czy na płytce drukowanej przekaźnika kierunkowskazów nie ma zimnego lutu. Przekaźnik jest w skrzynce bezpieczników. |
| Autor: | stasiek [ pt sty 20, 2006 11:42 am ] |
| Tytuł: | w202 -schemat instalacji elektrycznej |
Witam O problenie z ogrzewaniem tylnej szyby w w202 już pisałem. Sugestie jednego z czlonków forum co do zimnego lutu nie potwierdziły się. Korzystając z okazji dziękuję za zainteresowanie się problemem. Ponawiam więc prośbę o udostepnienie schematu instalacji elektrycznej do w202 c180 z 1995 r. Pozdrawiam. PS. I tak nie pójdę na razie do garażu bo mróz jak diabli. Dzisiaj rano -30 st. C, woj.lubelskie |
| Autor: | Gerri [ pt sty 20, 2006 11:58 am ] |
Podałem to jako najbardziej możliwą przyczynę, bo miałem dwa takie przypadki. Jak wyjmiesz ten cały przekaźnik, to od dołu ma liczbowo-literowe oznaczenia. W celu grzania szyby połączone zostają 30 oraz 87 Na 30 ma być napięcie z akumulatora (lepiej sprawdzić żarówką niż woltomierzem; woltomierz przy słabym styku w instalacji może cyganić) 87 jest połączone z szybą. Połączenie tych dwóch styków powinno spowodować przepływ prądu o natężeniu 15-20 amper (około) Jak płynie, to znaczy że winny jest przekaźnik (lub jego sterowanie) |
| Autor: | stasiek [ pt sty 20, 2006 12:09 pm ] |
Dzięki Gerri za tak szybką odpowiedź. Sprawdzę jeszcze raz, dokładnie wg Twoich wskazówek. |
| Autor: | stasiek [ wt sie 01, 2006 9:56 am ] |
Witam Gerri miałeś rację z tym zimnym lutem. Po dokładnym sprawdzeniu okazało sie że na lucie nie ma połączenia. Dziękuję za pomoc. pozdrawiam |
