| W202 - ABS - schemat z epc potrzebuję https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=16056 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | kubol [ śr gru 28, 2005 6:12 pm ] |
| Tytuł: | W202 - ABS - schemat z epc potrzebuję |
Witam, znów zaświeca mi się i gaśnie kontrolka ASR, BAS i ABS (zwłaszcza przy takiej pogodzie). Przyczynę już prawdopodobnie wykryłem latem (wtyczka ułamana) i naprawiłem doraźnie (duża ilość silikonu Prośba moja jest o zrzut schematu z epc układu abs w przednim lewym nadkolu - przewód od czujnika w połowie drogi między piastą i nadkolem przechodzi w dwa przewody, a te dwa we wtyczkę, która wchodzi w gniazdo w nadkolu i potem już od spodu nic nie widać (wchodzi w komorę chyba). Chodziło by mi o tą wtyczkę i gniazdo, jeśli nie występuje osobno to o te dwa przewodym wtyczkę i gniazdo. Chyba będę musiał sobie zafudować w aso, myśle, że jako plastik fortuny nie wydam. |
| Autor: | VALENTINE123 [ śr gru 28, 2005 8:42 pm ] |
| Autor: | kubol [ śr gru 28, 2005 10:11 pm ] |
dzięki Val, ale u mnie chyba to wygląda jakoś inaczej |
| Autor: | VALENTINE123 [ śr gru 28, 2005 10:32 pm ] |
Może to podpasuje?
| Autor: | maniakw123 [ śr gru 28, 2005 11:28 pm ] |
Witam Ja trochę z innej "beczki", gdzie i za ile można nabyć EPC? |
| Autor: | maniakw123 [ śr gru 28, 2005 11:29 pm ] |
Chodzi mi głównie o modele 123 116 |
| Autor: | VALENTINE123 [ śr gru 28, 2005 11:45 pm ] |
maniakw123 pisze: Chodzi mi głównie o modele 123 116
EPC to katalog częsci .Jeżeli chodzi Ci o modele 123,116 to katalogi części są dostępne na stronie McKuza : http://macmerc.eltrakon.pl/w123/kat01/page001.html http://macmerc.eltrakon.pl/w116/katalog/page001.html Jeden z nich skanowałem własnoręcznie. Rysunki z tych katalogów są te same co w EPC ,ale jeżeli cie to nie satysfakcjonuje to szukaj na ebay.pl |
| Autor: | kubol [ czw gru 29, 2005 10:53 am ] |
Dzięki Val, mam jeszcze pytanie, czy w wersji z asr nie ma więcej przewodów? Bo z tej okrągłej przejściówki (drugi skan, z lewej strony, w górę od 29) gdzie jest jedno wejście a wyjścia dwa u mnie wychodza dwa przewody a tu jeden? Dziś porobię fotki, mozę jakiś numer się znajdzie? |
| Autor: | maniakw123 [ czw gru 29, 2005 12:02 pm ] |
Dzięki Pozdrawiam |
| Autor: | kubol [ czw gru 29, 2005 5:10 pm ] |
Mam fotosy, słabe i za bliskie, ale nie zdejmowałem koła, skręciłem tylko. Więc jest trochę inaczej niż widziałem i pisałem wczoraj Od samej piasty idą dwa przewody i dwa wchodzą w gniazdo w nadkolu. Nie ma zdjęcia od strony komory, bo kabli tam od groma, moduł BASu itd. i nic nie widać. Sama wtyczka/gniazdo słąbo widoczne bo zasmarkane silikonem doraźnie latem, który teraz puszcza.
Element 41 już zlokalizowałem, jest to to coś, co trzyma w połowie drogi przewody, a sama wtyczka to były by te niby fajki? I to coś okrągłe przed nimi z dwoma otworami? Chyba tak. Można określić numer tych czesci? |
| Autor: | VALENTINE123 [ czw gru 29, 2005 9:23 pm ] |
Podaj VIN auta to będzie wiadomo ,który rysunek jest do tego auta.Być może jeżeli jest ABS ,ASR i BAS i są dwa czujniki (jak na rys) i dlatego masz dwa przewody(???). |
| Autor: | kubol [ pt gru 30, 2005 3:30 pm ] |
WDB2020181A806042 |
| Autor: | VALENTINE123 [ pt gru 30, 2005 5:43 pm ] |
Dla Twojego auta jest rys po prawej ,gdzie : 8-to czujnik żużytych okładzin hamulcowych 32-to czujnik prędkości. Jakich częsci interesująją Cię numery?. |
| Autor: | kubol [ pt gru 30, 2005 6:57 pm ] |
muszę wymienić całą tą wtyczkę, która wchodzi w nadkole, bo ona jest popękana i tam mi wchodzi woda - powiem szczerze, że te rysunki nie przemawiają do mnie - nie wiem która to cześć, na moich zdjęciach jest to to coś zasmarkane silikonem w czerwonym kółku |
| Autor: | kubol [ pn sty 02, 2006 5:29 pm ] |
nie wiem czy dobrze patrzę, ale chyba te dwie fajki do góry i to coś okrągłe z dwoma otworami |
