| Podświetlenie prędkościomierza https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=1594 |
| Autor: | Krzysztof [ pn sty 06, 2003 12:42 pm ] |
| Tytuł: | Podświetlenie prędkościomierza |
Witam Jak wymienić żaróweczki podświetlenia prędkościomierza i zegarów w 123? Co trzeba odkręcić (aby nie zepsuć Pozdrawiam Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku |
| Autor: | Ocet [ pn sty 06, 2003 1:03 pm ] |
Czesc! Nalezy wyjac zegary, troche przynajmniej. Dokonuje sie tego reka, wypychajac od tylu, czyli wczesniej musisz zdjac plastik pod kierownica. Wyjmowac musisz ostroznie i nie za daleko, bo do zegarow jest podloczona linka predkoscimierza (male piwo) i wezyk cisnienia oleju (duze piwo, mniejsza srednica) jak pnaruszysz rurke z olejem, to po operacji mozesz miec nieco mokre spodnie, zwlaszcz jak odpalisz silnik. Dlatego zegary wyciaga sie kawalek nie wiecej niz trzeba. Zarowki - a moze masz dobre? Sprawdz najpierw, moze ci dzila potencjometr (obracanie zerowaniem dziennego) i mozesz zrobic jasniej. Moze ci nie dziala, a zerowki swieca tylko slabo (wlacz i wylacz swiatla w nocy i zobacz czy jest roznica na desce). Nie dawaj mocniejszych zarowek niz fabryka kazala, bo potopisz swiatlowody (moze juz sa potopione). Generalnie to nie DU i deska nie odwraca uwagi kierowcy niczym ksiezyc w pelni. Powodzenia |
| Autor: | lysy2 [ pn sty 06, 2003 1:19 pm ] |
hej ja tylko uzupelnie wypowiedz kolegi Octa... zaroweczki sa na gorze z tylu licznika "wkrecone" w obudowe światlowody = okolo 5 cm kawalek plaskiego przezroczystego plastiku ktory przenosi swiatelko na zegary i jest na samym wierzchu oslony zegarow. czasem moze byc nie na miejscu lub stopiony ->matowy ->slabe oswietlenie lub zupelny brak. dodam jescze, ze czasem moga byc problemy na stykach miedzy gniazdami zaroweczek a wew. strona obudowy licznika.w takim przyp. trzeba rozkrecic obudowe, co nie jest trudne, ale upierdliwe pozdrawiam |
| Autor: | Macieja [ pn sty 06, 2003 1:34 pm ] |
Witam !!! a u mnie czesto nie pala sie te swiatelka i razem wskaznik swiatel awaryjnych, chyba cos sie rozlklekotalo .... |
| Autor: | lysy2 [ pn sty 06, 2003 1:39 pm ] |
musisz wyciagnac zegary i przyjrzec sie sciezkom ktore sa poprowadzone na tylnej str. oslony zegarow. to wyglada tak, ze na plytce sa naniesione takie grubsze sciezki i czasenm sie przepalaja. wystarczy zrobic obejscie drucikiem. latwe do wykonania, bo sciezki sa szerokie i latwo daja sie lutowac |
| Autor: | misiek [ pn sty 06, 2003 4:29 pm ] |
To jak juz wyjmujemy zegary to moze i ja sie czegos naucze. Sprawa wyglada tak. Nie dziala mi od jakiegos czasu kontrolka ukladu hamulcowego (a tym samym i zaciagnietego recznego). Mam nadzieje, ze jest to tylko przepalona zarowka, problem w tym, ze pobieznie sie przygladajac nie znalazlem drogi do niej. Wiec baaardzo prosze o podpowiedzi:) Nie chcialbym czegos tam pokaleczyc Z gory dzieki! |
| Autor: | Macieja [ pn sty 06, 2003 4:57 pm ] |
a to nie dziala u mnie "juz od poczatku" takze prosze o rade |
| Autor: | Ocet [ pn sty 06, 2003 4:59 pm ] |
Macieja pisze: a to nie dziala u mnie "juz od poczatku" takze prosze o rade
To to jest kontrolka? |
| Autor: | Ocet [ pn sty 06, 2003 5:01 pm ] |
Kontrolka w W114 - jesli mnie pamiec nie myli to sie ja wyciaga podobnie jak oswietlenie tyle, ze , przynajmniej tak jest w podobnych zegarach ze 108, najpierw trzeba odkrecic plastikowego motylka z tylu deski, ktory trzyma zegary do budy. Sprawdze w domu. |
| Autor: | misiek [ pn sty 06, 2003 7:57 pm ] |
Dzieki! Tak tez sobie myslalem, ze jednak bede musial nurkowac pod deska. To od razu pompe spryskiwacza wymienie. Hm, chyba jednak najpierw nagrzeje sobie w garazu, potem bede sie bawil;) bo jak narazie to jest tam lodowka... |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ pn sty 06, 2003 10:54 pm ] |
| Tytuł: | Re: Podświetlenie prędkościomierza |
Krzysztof pisze: Witam
Jak wymienić żaróweczki podświetlenia prędkościomierza i zegarów w 123? Co trzeba odkręcić (aby nie zepsuć Pozdrawiam Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku Przerobiłem ten temat ostatnio dość gruntownie. Wszelkie uwagi są w osobnym temacie. |
