| problem ze wstecznym w automacie 300td rocznik 96 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=15934 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | okadam [ pn gru 19, 2005 11:27 am ] |
| Tytuł: | problem ze wstecznym w automacie 300td rocznik 96 |
kupilem 3 dni temu mercedesa e300 turbodizel rocznik 96 kombiaka jeszcze nie okular buda prawie taka jak 124 troszke inna maska /automatyczna skrzynia biegów/ od wczoraj nie wchodzi wsteczny bieg dopiero jak mocno przegazuje to wskoczy z mocnym szarpnieciem reszta biegow chodzi plynnie i bardzo ladnie przelacza. ????? czy ktos mial cos opodobnego czy wymienic olej ????? czym moze to byc spowodowane prosze o pomoc i pozdrawiam. |
| Autor: | Wookee [ pn gru 19, 2005 3:51 pm ] |
Serdecznie witam nowego użytkownika forum. Cześć! Jeśli kontorola/wymiana oleju nie pomoże, to niestety nie wygląda to na kwestię do regulacji. |
| Autor: | stanleym126 [ pn gru 19, 2005 4:26 pm ] |
Jeśli kontorola/wymiana oleju nie pomoże, to niestety nie wygląda to na kwestię do regulacji.[/quote] Jeżeli pracuje na pozostałych biegach dobrze i dobrze przełącza to poziom płynu i jego wymiana nijak sie mają do wstecznego.Musi coś blokować w skrzyni bo od lewarka idzie tylko jedno cięgło więc skoro w innych biegach jest dobrze to nie mozna mowić, że nie ma regulacji cięgna.Przypominam,że automat to bardzo skomlikowana maszynka z wieloma zaworkami,sprężynkami,kuleczkami etc. |
| Autor: | BamBam [ pn gru 19, 2005 4:32 pm ] |
okadam pisze: buda prawie taka jak 124 troszke inna maska mowisz moze o klasie e? okadam pisze: dopiero jak mocno przegazuje to wskoczy z mocnym szarpnieciem
podobny problem mial moj ojciec w swojej safrance. u niego bylo ciu inaczej, wsteczny chodzi, reszta nie. okazalo sie, ze skrzynka sie posypala. remont - 1500zl + zdjecie skrzyni, zawiezienie jej do wroclawia i montaz po remoncie. teraz chodzi ok. ps. a tak wogole to witaj |
| Autor: | Wookee [ pn gru 19, 2005 5:19 pm ] |
stanleym126 pisze: nijak sie mają do wstecznego Kwestia wrażliwości/zużycia części oraz subiektywnej oceny okadam pisze: plynnie i bardzo ladnie przelacza
A wymiana oleju nie zaszkodzi, chyba że jest papier, że poprzednia była niedawno. IMO to wyglada na usterkę wewnętrzną, ale wymiana oleju jest tansza niż rozbiórka skrzyni, wiem coś o tym |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ pn gru 19, 2005 6:24 pm ] |
moim zdaniem wymiana oleju to raczej nic nie da-jak na bagnecie jest w miare czysty i nie spalony to wiadomo ze usterka mechaniczna i trzeba wyjmowac skrzynie.Natomiast jak jest brudny olej-spalony i opiłki sa czy cos to tez trzeba wyjac skrzynie |
| Autor: | Wookee [ pn gru 19, 2005 7:01 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: to od razu wywalac
Eeee, jak czysty będzie stary i nowy - usterka z gatunku "niewpływających" - to z powrotem można wlać. Przecież świeży będzie. |
| Autor: | okadam [ pn gru 19, 2005 7:28 pm ] |
ten wsteczny to sie slizga musze wcisnac gaz do dechy to powoli cofa ale strasznie opornie. Co do oleju to raczej do wymiany jest czysty ale poprzedni wlasciciel mowi zeby wymienic plyny. Sprawdzalem poziom oleju to jest powyzej max |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ pn gru 19, 2005 7:29 pm ] |
e no - jak by to było moje auto -zmineił bym i okazało sie ze trzeba wyjmowac skrzynie to niestety ale olej aut! kto wie czy przy uszkodzeniu nie było jakichs opiłkow czy cos....Nowe bebechy= nowy olej.... |
| Autor: | okadam [ pn gru 19, 2005 7:30 pm ] |
na pelnym gazie powoli cofa |
| Autor: | Wookee [ pn gru 19, 2005 8:14 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: czy przy uszkodzeniu nie było jakichs opiłkow Wookee pisze: usterka z gatunku "niewpływających" okadam pisze: na pelnym gazie powoli cofa
Niestety, ale Pan mechanik od skrzyń Cię raczej nie ominie. Oby tylko tarczki (kilkadziesiąt za szt.) i ewent. uszczelki (800-1100 zł). Taśma hamująca to pewnie koło 600 zł. Płyta sterująca sama się raczej nie popsuła, ale regeneracja to około 1000 zł, a nowa ze 2000 zł. + robocizna = 300-1000 zł w zależności od układów. |
| Autor: | okadam [ pn gru 19, 2005 8:41 pm ] |
wracam od samochodu olej jes troszeke przepracowany na bagnecie brak opilkow wsteczny wchodzi ale nie ma mocy samochod sie powoli cofa ale brak mocy nie ciagnie nie podjedzie pod zadne wzniesienie |
| Autor: | okadam [ pn gru 19, 2005 8:42 pm ] |
polecacie jakiegos mechanika od automatów warszawa i okolice ??? |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ pn gru 19, 2005 8:54 pm ] |
zwroc sie do kolegi MMM-naprawiał skrzynie taką ostatnio. |
| Autor: | semil05 [ pn gru 19, 2005 10:56 pm ] |
wydaje mi sie że wydymało ci u szczelke w koszu sprzegła jak sie nie boisz to wymienisz sobie sam, nie trzeba rozbierać całej skrzyni tylko przodek |
