| [PILNE!] Jaki rozmiar śrub do W201? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=15868 |
| Autor: | Jarzyn [ czw gru 15, 2005 1:58 pm ] |
| Tytuł: | [PILNE!] Jaki rozmiar śrub do W201? |
Witam! Jaki rozmiar śrub potrzebny jest do W201 na stalowe i aluminiowe felgi? Pomóżcie, bo w sklepie/ASO nie wiedzą. W instrukcji tez nie moge znaleźć, a jakoś nie widzi mi się płacić ponad 10 PLN za jedną śrubę do aluminiowych. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam |
| Autor: | WeebShut [ czw gru 15, 2005 2:25 pm ] |
Ricco-HoldingPL pisze: a jakoś nie widzi mi się płacić ponad 10 PLN za jedną śrubę do aluminiowych
Niestety chyba będziesz musiał Do alu potrzebne są dłuższe śruby, a od stalówek nie pasują.
Pozatym jest to jeden z ważniejszych elementów bezpieczeństwa, więc raczej nie próbuj oszczędzać. |
| Autor: | Jarzyn [ czw gru 15, 2005 2:29 pm ] |
Chodzi o to, że w ASO mają po tyle i tam potrafią tylko cenę podać, nie rozmiar. Wiem, że w sklepie są takie same znacznie taniej, tylko po prostu muszę rozmiar podać. |
| Autor: | stanleym126 [ czw gru 15, 2005 5:06 pm ] |
Ricco-HoldingPL pisze: Chodzi o to, że w ASO mają po tyle i tam potrafią tylko cenę podać, nie rozmiar. Wiem, że w sklepie są takie same znacznie taniej, tylko po prostu muszę rozmiar podać.
Mogę Ci powiedzieć,że w zwykłym sklepie jak to określasz z reguły wiedzą jaki rozmiar śrub jest do stalowek,a jaki do alusów i sa tańsze jak w Aso.ŚRUBY DO STALOWYCH MAJA OK.20MM DŁUGOŚCI, a do Stalowych ponad 40 mm.Miejsce dosisku śrub jest wyokrąglone, a nie stożkowe jak w innych markach. |
| Autor: | marcelolsztyn [ czw gru 15, 2005 6:48 pm ] |
Moze to ci pomoze Sruby o dl 40mm i wysokosci lba 10,5 mm nalezy stosowac do alu sroby o dl 21 mm i wysokosci lba 10,5 mm do stalowek |
| Autor: | Jarzyn [ czw gru 15, 2005 7:01 pm ] |
A nie wiesz może jaki musi być łeb śruby? |
| Autor: | marcelolsztyn [ czw gru 15, 2005 7:14 pm ] |
Wyslalem ci na maila (tego ze stronki www )skan ksiazeczki i tam jest jak te lby wygladaja |
