| Klopoty z wycieraczka w201 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=15865 |
| Autor: | laudan [ czw gru 15, 2005 12:06 pm ] |
| Tytuł: | Klopoty z wycieraczka w201 |
Witam, mam dziwny problem z jednorekim bandyta Sprawdzalem mechanizm i nie ma luzow. Jakie sa Wasze doswiadczenia z tym ustrojstwem? Pozdrawiam, |
| Autor: | gorex [ czw gru 15, 2005 12:12 pm ] |
umyj szybę i zmień wycieraczkę. o mechniczny problem Cię nie podejrzewam więc może to? |
| Autor: | Gerri [ czw gru 15, 2005 12:29 pm ] |
Przesmarować teleskop. Było poruszane ostatnio na różnych forach MB |
| Autor: | laudan [ czw gru 15, 2005 12:31 pm ] |
gorex pisze: umyj szybę i zmień wycieraczkę.
o mechniczny problem Cię nie podejrzewam więc może to? Pioro wycieraczki zmienialem (byl i jest SWF), szyba byla myta. Problem pojawial sie tamtej zimy i pojawia znow tej. Myslalem, ze sa to opory na szybie, ale pod opuszkiem palca nie wyczowam nic. O tyle jest to dziwne , ze jak autko postoi to wycieraczka chodzi bardzo dobrze, dopiero po paru km zwalnia. Moze cos jest nie tak z silnikiem? |
| Autor: | _me: how_ [ czw gru 15, 2005 12:46 pm ] |
Pamiętasz, jak kupiłem W124 za 5.000? Pierwsza podziękowała właśnie wycieraczka i objawy były bardzo podobne. Smarowanie nie pomogło, sjkończyło się na wymianie. Było kilka typów po rocznikach, więc nie życzę ci, ale uważaj, jeśli będzie to konieczne. |
| Autor: | Sebian [ czw gru 15, 2005 1:47 pm ] |
Miałem to samo. Zrobili mi z tym porządek u Brolera, bo akurat stałem u nich jakoś dłużej. Doraźnie pomaga spryskanie WD40, a nastepnie oliwą do maszyn, bo sam WD40 zżera wszystko. Na dłuższa metę nie zdaje to egzaminu - musisz rozebrać, oczyścić i nasmarować mechanizm. |
| Autor: | stanleym126 [ czw gru 15, 2005 5:10 pm ] |
Zobacz tu jest podobny problem http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&N ... =7&fpart=1 |
| Autor: | Sebian [ czw gru 15, 2005 11:19 pm ] |
Ktoś na autokąciku pisze: Należy polać olej na szybę
Bardzo inteligentne porady
Jest tam opisana podobna do podanej wyżej przeze mnie doraźna poprawa działania wycieraczki, ale naprawdę to wyjście na krótką metę
| Autor: | Antoni Janikowski [ czw gru 15, 2005 11:20 pm ] |
U mnie zatarł się silnik. |
| Autor: | Sebian [ czw gru 15, 2005 11:22 pm ] |
Antoni Janikowski pisze: U mnie zatarł się silnik.
To może być efektem zalegającego syfu na mechaniźmie krzywkowym. Przy dużych oporach może doprowadzić do spalenia silnika
| Autor: | Antoni Janikowski [ pt gru 16, 2005 7:19 am ] |
Jeszcze się kręci, ale wał na tulejkach ma taki luz, że jak wpadnie w rezonans to kwiczy jak szlachtowany świniak. Natmiast w W201 ktoś mi założył za długie pióro i wytarło listwę nad szybą .
| Autor: | laudan [ sob gru 17, 2005 10:14 pm ] |
Dziekuje za rady. Luzu na mechanizmie nie bylo. Nasmarowalem wszystkie patyki. Rozebralem calosc. Nasmarowalem wnetrznosci (btw. mechanizm nie jest krzywkowy - same patyczki + kolo zebate). Bilans - jedna nakretna zgubiona, pekniety docisk w ramieniu (musze chyba kupic sobie klucz dynanometryczny na 1/4" ) i z 4 godzinki zabawy |
| Autor: | Sebian [ ndz gru 18, 2005 10:37 am ] |
A jaki efekt? |
| Autor: | laudan [ ndz gru 18, 2005 11:23 am ] |
Sebian pisze: A jaki efekt?
Czekamy na deszcz w okolicy 0 stopni, czyli takie warunki przy jakich pojawialy sie problemy. |
