| Pytanie: Czujnik temp zewnetrznej w126 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=15744 |
| Autor: | Banan [ czw gru 08, 2005 2:18 pm ] |
| Tytuł: | Pytanie: Czujnik temp zewnetrznej w126 |
Witam Czy to jest taki czujnik jak potrzebuje do w 126? http://www.allegro.pl/show_item.php?item=74315443 |
| Autor: | VALENTINE123 [ czw gru 08, 2005 9:22 pm ] |
Na pewno nie jest to oryginalny czujnik od 126 ,mimo to może podejdzie .Na pewno można zastosować termistor NTC3,3Kom zamiast czujnika: http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&N ... =7&fpart=1 Oryginalny czujnik wygląda tak:
| Autor: | Croolick [ czw gru 08, 2005 10:19 pm ] |
kura mać , pół godziny szukałem ale jest!
Nie pamiętam ceny ale circa 150PLN. Aha, ten jest do M103 3Litr. Na szrocie krzykneli mi okolo 100PLN.
| Autor: | VALENTINE123 [ czw gru 08, 2005 10:32 pm ] |
To jest czujnik temperatury powietrza zasysanego przez filtr powietrza . Ja pisałem o do pomiaru temperatury zewnetrznej.Teraz już nie wiem o który chodziło Bananowi.
| Autor: | Banan [ pt gru 09, 2005 5:01 pm ] |
Mi chodzilo o czujnik temp zewnetrznej, bo wsadzilem wlasnie te termistory ale pokazuje dziwne rzeczy i chce kupic orginalny. Dzieki wielkie za schemat |
| Autor: | Gerri [ pt gru 09, 2005 8:07 pm ] |
To czujnik z MB Vito, Atego, Axor, Actros. Kształt ma inny, jest bez kabla (trzeba dopasować kabel i kupić wtyczkę), ale parametry ma identyczne jak oryginał 126. Pzdr. |
| Autor: | stanleym126 [ pt gru 09, 2005 8:21 pm ] |
| Tytuł: | czujnik temperatury zewn.126 |
Witam.Potwierdzam,iz u mnie w 126 jest taki sam czujnik jak widać na załączonym rysunku Walentine123,ale ma błąd wskazania ok.2-2,5 C i będę wstawiał termistorek NTC 3,3k.Pozdr. |
