| Podswietlenie wlacznika swiatel 124 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=15493 |
| Autor: | Crazy_Russian [ pt lis 25, 2005 8:31 am ] |
| Tytuł: | Podswietlenie wlacznika swiatel 124 |
Witam Jak dostac sie do zaroweczki podswietlajacej swiatlowod w okolicach pokretla wlaczania swiatel? Oryginalne zaroweczki kupilem (6 zł w ASO), wymienilem przy panelu centralnym, ale do tej ostatniej nie wiem jak sie dobrac. Nie chce niepotrzebnie rozebrac pol auta Jeszcze jedno-zaroweczka do podswietlenia pokretla (nie swiatlowodu) dziala jedynie jak wyciagne pokretlo (jak do przeciwmgielnych), ale nie podswietla pokretla podczas normalnej jazdy-tak ma byc (moze swiatlowod za to odpowiada?)? |
| Autor: | marcelolsztyn [ pt lis 25, 2005 9:27 am ] |
W tym temacie, to podswietla sie tylko skala przy pokretle ,a samo pokretlo nie swieci chyba jak wyciagniesz przelacznik to swieci sie tylko ta pomaranczowa lamka Co do zaroweczki to w kazdym motoryzacyjnym sa po 1 zl niczym sie nie roznia poza kolorem (serwisowe maja takie matowe szklo a te po 1 zl maja szklo przezroczyste swieca tak samo ) Co do wymiany : - zdejmujesz pokretlo (pociagajac mocno do siebie ) - odkrecasz srobe znajdujaca sie pod tym pokretlem -cala ta czesc gdzie jest to pokretlo przesuwasz w lewo( bardzo wazne zebys przesuna bo inaczej wyrwiesz ta czesc z zaczepow ) http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11329 ... stscan.jpg - odpinasz przewody od regulacji swiatel gora dol - i wyciagasz ten elemet reszta jest juz prosta , widac gdzie zarowka sie znajduje Pozdrawiam
| Autor: | Crazy_Russian [ pt lis 25, 2005 10:15 am ] |
marcelolsztyn pisze: Co do zaroweczki to w kazdym motoryzacyjnym sa po 1 zl niczym sie nie roznia poza kolorem (serwisowe maja takie matowe szklo a te po 1 zl maja szklo przezroczyste swieca tak samo )
Dzieki za odpowiedz Jesli chodzi o zaroweczki to do pokretel w 124 sa 0,5V (kolo 3zl w ASO) a do swiatlowodow 0,4V (kolo 6zl w ASO). I te mozna spokojnie pozamieniac miedzy soba. Kupowac tylko te tansze. Natomiast przejechalem 3 motoryzacyjne, zanim sie wybralem do ASO i nie znalazlem zaroweczek o tak malej ilosci Volt |
| Autor: | Gerri [ pt lis 25, 2005 11:07 am ] |
Crazy_Russian pisze: zanim sie wybralem do ASO i nie znalazlem zaroweczek o tak malej ilosci Volt
Przyznam, że nie słyszałem o żarówkach na napięcie 0,5 volta. O ile ktoś uważał na fizyce w szkole podstawowej, to MOC żarówek mierzy się w WATACH a napięcie znamionowe w instalacji oświetleniowej samochodu wynosi 12 Volt i ten parametr się nie zmienia. Czyli: żarówka na NAPIĘCIE 12 Volt o MOCY 0,5 Wata. |
| Autor: | Crazy_Russian [ pt lis 25, 2005 1:28 pm ] |
Gerri pisze: Crazy_Russian pisze: zanim sie wybralem do ASO i nie znalazlem zaroweczek o tak malej ilosci Volt Przyznam, że nie słyszałem o żarówkach na napięcie 0,5 volta. O ile ktoś uważał na fizyce w szkole podstawowej, to MOC żarówek mierzy się w WATACH a napięcie znamionowe w instalacji oświetleniowej samochodu wynosi 12 Volt i ten parametr się nie zmienia. Czyli: żarówka na NAPIĘCIE 12 Volt o MOCY 0,5 Wata. Oczywiscie masz racje, chodzilo o waty |
