| Regeneracja kompresora https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=15481 |
| Autor: | morus [ czw lis 24, 2005 4:45 pm ] |
| Tytuł: | Regeneracja kompresora |
Witam Czy ktoś może mi polecić jakiś warsztat w W-wie, w którym można zregenerować kompresor klimatyzacji? W ASO twierdzą, że kompresora się nie regeneruje tylko wymienia a to dosyć bolesne (nowy ok. 4000 !!). Mechanik stwierdził, że sypie się łożysko i za jakiś czas dokumentnie się rozwali. Samochodem jeździ żona i wolałbym, żeby nie spotkała ją niemiła niespodzianka. Serdecznie pozdrawiam |
| Autor: | marcelolsztyn [ czw lis 24, 2005 5:35 pm ] |
Witam mialem podobny problem ale w innym aucie chodzi pewnie o to lozysko na ktorym sie obtaca to duze kolo od kompresora . Pewnie zaczelo koledze szorowac wydajac taki metaliczny dzwiek albo zgrzyt Ja sam za to sie zabralem 2 godz roboty i po klopocie a lozysko to wydatek rok temu 96 zl po wymianie chodzilo jak lalka Jesli to te lozysko to samemu mozna to naprawic bez problemu , wystarczy wyjac kompresor odkrecic nakretke ktora kontruje te kolo od kompresora na ktorym sie znajduje pasek i tam(w tym kole ) jest to lozysko , wybic stare lozysko ,potem wbic nowe zalozyc , nabic klime i jazda Nie polecam jazdy z taka awaria, bo umnie wymielily sie te kulki i odszlo do tego ze zablokowalo sie to kolo kompresora i pasek zaczal sie palic dymu bylo kupa i strach tez
