| Gdzie się znajduje czujnik przepalenia żarówek w W124 ?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=15470 |
| Autor: | dr_FranekStein. [ śr lis 23, 2005 7:18 pm ] |
| Tytuł: | Gdzie się znajduje czujnik przepalenia żarówek w W124 ?? |
Witam, mam taki problem: Niedawno przestała mi świecić prawa tylna postojówka, co oczywiście objawiło się zapaleniem kontrolki przepalenia żarówki na liczniku (czyli układ jest sprawny) Wymieniłem żarówkę i nic, niestety nie świeci a kontrolka dalej się pali..potem drugą , trzecią i nic.. Sprawdziłem miernikiem napięcie na tej postojówce i pokazało mi dziwnie skaczące ok. 4-5-6 Volt , wnioskuję że gdzieś na drodze żarówka - czujnik przepalenia żarówek jest błąd (zaśniedziałe połączenie, przetrzaśnięty kabel itp...) Czy ktoś może mi napisac jaką drogą poprowadzony jest ten kabelek i gdzie znajduje się czujnik przepalenia żarówek... Będę wdzięczny za pomoc... |
| Autor: | _me: how_ [ śr lis 23, 2005 7:43 pm ] |
Upewnij się na początek, czy ta nowa żarówka nie jest innej mocy. Daje to taki objaw. |
| Autor: | dr_FranekStein. [ śr lis 23, 2005 7:53 pm ] |
Jest tej samej mocy...A poza tym postojówka wcale nie świeci. To co piszesz miałoby zastosowanie gdyby postojówka świeciła i kontrolka również..... |
| Autor: | Marcin S [ śr lis 23, 2005 8:07 pm ] |
dr_FranekStein. pisze: Jest tej samej mocy...A poza tym postojówka wcale nie świeci. To co piszesz miałoby zastosowanie gdyby postojówka świeciła i kontrolka również.....
dlatego że nie świeci to sie pali kontrolka. U mnie wymieniałem odrazu wszystki zarówki - dopiero przestała mi palić się zołta kontrolka. Jak masz takie niskie napięcie - masa jest dobra?? Bo może być tak że coś gdzies przyśniedziało przy karoserii. |
| Autor: | _me: how_ [ śr lis 23, 2005 8:08 pm ] |
Masz aaaabsolutną rację, to ja nie doczytałem, że zarówka ci się nie pali. |
| Autor: | dr_FranekStein. [ śr lis 23, 2005 8:10 pm ] |
Masa jest dobra, a poza tym... musi być dobra bo pozostałe światła (stop, kierunek, wsteczny) święcą OK Chodzi mi głównie o to : Cytuj: Czy ktoś może mi napisac jaką drogą poprowadzony jest ten kabelek i gdzie znajduje się czujnik przepalenia żarówek...
| Autor: | Gerri [ śr lis 23, 2005 8:30 pm ] |
Idzie bezpośrednio od lampy lewym kanałem kablowym na podłodze do największego przekaźnika w skrzynce bezp. (to ten kontroluje) A z przodu świeci? |
| Autor: | dr_FranekStein. [ śr lis 23, 2005 8:58 pm ] |
Cytuj: Idzie bezpośrednio od lampy lewym kanałem kablowym na podłodze do największego przekaźnika w skrzynce bezp. (to ten kontroluje)
A z przodu świeci? Tak świeci z przodu. Czy możesz mi jeszcze powiedzieć czy ten kabelek idzie BEZPOŚREDNIO czyli jako jedna całość , czy też są po drodze jakieś złączki, wtyczki? To jest bardzo ważne. A co do tego przekaźnika to jutro zajrzę pod maskę i sprawdzę , gdybym nie wiedział, cyknę fotkę i zapytam tutaj |
| Autor: | wielki3333 [ śr lis 23, 2005 10:33 pm ] |
dobrze lampe obejzyj tam pewnie cos niełączy albo połączenie z lewą lampą mogło też paść ,wyjście z lewej sprawdz |
| Autor: | Gerri [ śr lis 23, 2005 11:10 pm ] |
dr_FranekStein. pisze: czy ten kabelek idzie BEZPOŚREDNIO ?
Tak, użyłem tego słowa świadomie... |
