| ABS świeci ale działa, https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=15412 |
| Autor: | Piotr735 [ pn lis 21, 2005 3:26 pm ] |
| Tytuł: | ABS świeci ale działa, |
Witam. Jak w temacie. Świeci się na okrągło ale nawet na śniegu nie powoduje zablokowania kuł. Gdzie można szukać przyczyny? |
| Autor: | VALENTINE123 [ pn lis 21, 2005 3:31 pm ] |
Sprawdz czujniki ABS. |
| Autor: | Gerri [ pn lis 21, 2005 3:52 pm ] |
Co to znaczy: "świeci się na okrągło"? Dla Ciebie to jasne, dla mnie nie. Czy zapala się po przekręceniu kluczyka na zapłon i świeci ciągle, czy po uruchomieniu gaśnie i zapala sie po ruszeniu. To wszystko jest ważne do diagnozy na odległość, a więc spróbuj to ułatwić, jeżeli chcesz zaoszczędzić na serwisie. Najprawdopodobniej przełożona jest kontrolka z tyłu licznika - kontrolka z ABS po włączeniu zapłonu świeci minimalnie jaśniej niż pozostałe żółte (jest inaczej zasilana) Więc to co świeci, to najprawdopodobniej nie jest ABS tylko jakaś kontrolka z tych obok.Zdejmij wtyczkę ze zbiornika spryskiwacza, zbiornika wyrównawczego, może zgaśnie. Pzdr. |
| Autor: | Piotr735 [ pn lis 21, 2005 9:28 pm ] |
Gerri pisze: Czy zapala się po przekręceniu kluczyka na zapłon i świeci ciągle Dokładnie tak. Gerri pisze: Najprawdopodobniej przełożona jest kontrolka z tyłu licznika - kontrolka z ABS po włączeniu zapłonu świeci minimalnie jaśniej niż pozostałe żółte I tak świeci i jest osobno zasilana. Gerri pisze: tylko jakaś kontrolka z tych obok
To jest napewno kontrolka od ABS. Przed tem nie świeciła, a tamte świeciły. Zaznaczam że ABS działa. |
| Autor: | dobrzan [ śr lis 23, 2005 10:09 pm ] |
hmmmm... gdyby padł czujnik tak jak to napisal kolega VALENTINE to kontrolka Ci sie zapali ale od razu ABS przestaje dzialac.... Moze na samych przewodach od kontrolki jest jakies zwarcie?? gdzies akurat tak niefortunnie ze ona sweici bo przewod sie przetarl i dotyka do masy np albo cuś... dziwna sprawa |
