| W126 SEC 4.2- nierówna praca https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=15312 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | Marcin S [ śr lis 16, 2005 8:39 pm ] |
| Tytuł: | W126 SEC 4.2- nierówna praca |
Poszukuje ( w zasadzie nie ja) informacji dotyczacych b.dobrego serwisu V8. Problem polega na tym że silnik o przebiegu ok 230tys km, na wolnych obrotach pracuje nie równo. Wrażenie jest takie jak by nie palił na jeden cylinder. Wymienione : układ WN ( przewody, palec rozdzielacza, kopołka, świece) Wymienione gumy między wtryskiem a kolektorem ( miała małe pęknięcia) wtryski - sprawdzane sa OK, oringi pod nimi - sprawdzana szczelnośc - tez ok kompresja sprawdzana po ok 13atm Samochód jeżdzi od serwisu do serwisu , w zasadzie nikt nei wie co jest. Został wymieniony przekażnik wolnych obrotów ( taki dziwny z bezpiecznikiem) Usterka pojawiła się po ok 300km jazdy non stop w trasie, i na światłach zaczeło coś telepotać - nigdy wcześniej tak nei było - od tego momentu zjawisko sie powtarza Samochód jeżdzi, wszystko OK, tylko irytujące sa takie trzęsienia na wolnych obrotach. Wcześniej wszystko było OK, gdyby nei kontrolki - niewiadomo by było czy silnik pracuje. Samochód jeżdzi tylko na Pb, brak LPG
Wszelkie informacje mile widziane, i teraz: ma ktos może serwisówke/instrukcje do silnika do W126SEC 420 , 237KM ( podobno), samochód na rynek szwajcarski ( tym dziwnym zaworem zwrotnym, żeby obniżyc emisje CO ) , ksero i wszelkie koszta z tym związane nie sa problemem. Wszelkie telefony do naprawde ludzi znających się na V8 mile widziane. SEC nie mój.. ale mercu jest mercu i choremu cylindrowi trzeba pomóc
moge podac VIN jeśli to będzie potrzebne |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ śr lis 16, 2005 8:58 pm ] |
ja bym sprawidził stan wałkow-wytarta krzywka moze taki efekt dawac-stały repertuar w V8.Wytarta krzywka powodowac moze niepełne otwieranie na wonych obrotach i bedzie kulał.Na wysokich bedzie chodził....moze to... |
| Autor: | Marcin S [ śr lis 16, 2005 9:18 pm ] |
niby tez możliwe... ale przy takim przebiegu - chociaż swoją drogą ciekawe czy prawdziwy |
| Autor: | matrix [ śr lis 16, 2005 9:32 pm ] |
| Tytuł: | Re: W126 SEC 4.2- nierówna praca |
Marcin S pisze: Poszukuje ( w zasadzie nie ja) informacji dotyczacych b.dobrego serwisu V8.
W rozwiązaniu problemu nie pomogę, ale mogę smiało polecić serwis "Aseko" w Warszawie "Aseko" ul.Mińska 37 tel. (0-22) 871-44-72 |
| Autor: | Banan [ czw lis 17, 2005 12:33 am ] |
Co do telepotania to sprawdzil bym amortyzatory silnika moze jeden sie zerwal . |
| Autor: | WALDORFF [ czw lis 17, 2005 2:54 am ] |
Marcin S pisze: Problem polega na tym że silnik o przebiegu ok 230tys km, na wolnych obrotach pracuje nie równo. Wrażenie jest takie jak by nie palił na jeden cylinder.
Wymienione : układ WN ( przewody, palec rozdzielacza, kopołka, świece) Mam taką sugestię: Metodą eliminacji nierówno pracującego cylindra (czyli kolejne odłączanie kabli WN) spróbuj odnaleźć ten szwankujący... wymień w nim kolejno świecę i przewód WN. Walczyłem kiedyś z podobnym zjawiskiem w swoim W116. Jak się okazało - nie wszystkie świece i przewody WN, choć nowe, były sprawniejsze od swych poprzedników. |
| Autor: | Ocet [ czw lis 17, 2005 10:38 am ] |
matrix pisze: Marcin S pisze: Poszukuje ( w zasadzie nie ja) informacji dotyczacych b.dobrego serwisu V8. W rozwiązaniu problemu nie pomogę, ale mogę smiało polecić serwis "Aseko" w Warszawie "Aseko" ul.Mińska 37 tel. (0-22) 871-44-72 Ja ich bede polecal jak sie zrehabilituja po tym co wykonali w SELu... Podobno jest taki plan... |
| Autor: | SoYeR [ czw lis 17, 2005 11:17 am ] |
Ocet pisze: Ja ich bede polecal jak sie zrehabilituja po tym co wykonali w SELu... Podobno jest taki plan...
A o co chodzi z tym SEL'em??? Bo własnie moje nowe autko tam stoi... może powinienem zabrać z ich łap.. ?! |
| Autor: | traqutor [ czw lis 17, 2005 12:04 pm ] |
Marcin S pisze: Wszelkie informacje mile widziane
Ja miałem dokłądnie takie same objawy w swoim sec'u przebieg na liczniku podobny 230kkm z tym że na 100% był skręcony no i lekarstwem okazała się wymiana łańcucha rozrządu oraz napinacza. |
| Autor: | BamBam [ czw lis 17, 2005 12:16 pm ] |
ja bym zalozyl gaz, wtedy "plywanie" przestanie dziwic |
| Autor: | AMG [ czw lis 17, 2005 3:09 pm ] |
Ocet pisze: Ja ich bede polecal jak sie zrehabilituja po tym co wykonali w SELu... Janek nie strasz ludzi, Jesteś jedynym co marudzi po odebraniu auta od Nich... SoYeR pisze: może powinienem zabrać z ich łap.. ?!
To oczywiście Twoja deyzja ale myśle, że to jeden z lepszych warsztatów za rozsądna kase i bez strachu o oszustwo czy jakis szfindel. Ja ich polecam i bede do Nich jeździł ... Ja nie bede sie bawił w diagnoze przez monitor proponuje podjechac do chłopaków i zostawić im auto na dzien .. |
| Autor: | AMG [ czw lis 17, 2005 3:15 pm ] |
traqutor pisze: Ja miałem dokłądnie takie same objawy w swoim sec'u przebieg na liczniku podobny 230kkm z tym że na 100% był skręcony no i lekarstwem okazała się wymiana łańcucha rozrządu oraz napinacza.
To faktycznie przebuieg musi być skrencony ja wymieniałem łańcuch w moim 420SE po przebiegu 380.000 nie było go słuchac anie nie powodował żadnych drgań ani nic podobnego. |
| Autor: | Cem [ czw lis 17, 2005 4:24 pm ] |
AMG pisze: Ja ich polecam i bede do Nich jeździł ...
Tylko uważajcie! Tam są dwa warsztaty na jednym podwórku! Ja nie uważałem...
| Autor: | SoYeR [ pt lis 18, 2005 8:31 am ] |
Cem pisze: AMG pisze: Ja ich polecam i bede do Nich jeździł ... Tylko uważajcie! Tam są dwa warsztaty na jednym podwórku! Ja nie uważałem... ![]() Nnno to klops! właśnie im części zawiozłem z samego rana, a glowica juz w planowaniu... powiedzcie prosze ze dobra bramke wybralem.. |
| Autor: | Ocet [ pt lis 18, 2005 9:14 am ] |
Nie, nie chce straszyc, nic nie zniszczyli, kasa rzeczywiście przyzwoita jak na to co mieli zrobić. Tyle, że nie zrobili. Ale ciągle jest szansa... |
