Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 9:40 am
Post: pt lis 25, 2005 8:31 am
Jak dostac sie do zaroweczki podswietlajacej swiatlowod w okolicach pokretla wlaczania swiatel?
Oryginalne zaroweczki kupilem (6 zł w ASO), wymienilem przy panelu centralnym, ale do tej ostatniej nie wiem jak sie dobrac. Nie chce niepotrzebnie rozebrac pol auta
Jeszcze jedno-zaroweczka do podswietlenia pokretla (nie swiatlowodu) dziala jedynie jak wyciagne pokretlo (jak do przeciwmgielnych), ale nie podswietla pokretla podczas normalnej jazdy-tak ma byc (moze swiatlowod za to odpowiada?)?
S211 220
W639
Post: pt lis 25, 2005 9:27 am
W tym temacie, to podswietla sie tylko skala przy pokretle ,a samo pokretlo nie swieci chyba jak wyciagniesz przelacznik to swieci sie tylko ta pomaranczowa lamka
Co do zaroweczki to w kazdym motoryzacyjnym sa po 1 zl niczym sie nie roznia poza kolorem (serwisowe maja takie matowe szklo a te po 1 zl maja szklo przezroczyste swieca tak samo )
Co do wymiany :
- zdejmujesz pokretlo (pociagajac mocno do siebie )
- odkrecasz srobe znajdujaca sie pod tym pokretlem
-cala ta czesc gdzie jest to pokretlo przesuwasz w lewo( bardzo wazne zebys przesuna bo inaczej wyrwiesz ta czesc z zaczepow )
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11329 ... stscan.jpg
- odpinasz przewody od regulacji swiatel gora dol
- i wyciagasz ten elemet reszta jest juz prosta , widac gdzie zarowka sie znajduje
Pozdrawiam [cool]
Post: pt lis 25, 2005 10:15 am
marcelolsztyn pisze:
Dzieki za odpowiedz :)
Jesli chodzi o zaroweczki to do pokretel w 124 sa 0,5V (kolo 3zl w ASO) a do swiatlowodow 0,4V (kolo 6zl w ASO). I te mozna spokojnie pozamieniac miedzy soba. Kupowac tylko te tansze.
Natomiast przejechalem 3 motoryzacyjne, zanim sie wybralem do ASO i nie znalazlem zaroweczek o tak malej ilosci Volt
S211 220
W639
Post: pt lis 25, 2005 11:07 am
Crazy_Russian pisze:
Przyznam, że nie słyszałem o żarówkach na napięcie 0,5 volta. O ile ktoś uważał na fizyce w szkole podstawowej, to MOC żarówek mierzy się w WATACH a napięcie znamionowe w instalacji oświetleniowej samochodu wynosi 12 Volt i ten parametr się nie zmienia.
Czyli: żarówka na NAPIĘCIE 12 Volt o MOCY 0,5 Wata.
W203 Kompressor
Post: pt lis 25, 2005 1:28 pm
Gerri pisze:
Oczywiscie masz racje, chodzilo o waty
S211 220
W639
