Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 9:42 am
Post: pt lis 11, 2005 10:31 am
A wiec mam problem z parowaniem szyb, jeźdzać przy takiej pogodzie jak jest ostatnio czyli zimno i wilgotno, okropnie paruja mi szyby.
Jedyną metodą walki z parą jest włączenie klimatyzacji (przycisk do odraszania szyb) [klimatyzacja Behr] jedynym problemem lest to że wiele wtedy zimne powietrze a ja chce żeby było ciepło wewnatrz auta a nie zimno.
Czekam na jakieś rady ..
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: pt lis 11, 2005 11:29 am
a płynu czasem nie ubywa? ale wtedy to by parowało na tłusto...nie mam pojecia-u mnie nic nie parują.A czasem na podszybiu nie ma lisci lub jakiegos syfu? no i czy plastiki podszybia sa ok zeby sie woda nie lała do wentylacji...
Post: pt lis 11, 2005 3:32 pm
Mi zawsze paruja szyby jak mam wlaczony obieg zamkniety i wylacze klimatyzacje , i w mercu i w audi a6 i w nubirze.
Pozdrawiam Banan i SEC
Post: pt lis 11, 2005 4:38 pm
AMG pisze:
witaj!
moze autko "dostaje wilgoci"! sprawdz pod dywanikami i w bagazniku czy nie stoi gdzies woda! tez jedna z przyczyn parowania szyb od wewnatrz...
pozdr.
S123 230TE '81+pare innych
