| Terkotanie :-) W 124 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=15146 |
| Autor: | Robert K. [ wt lis 08, 2005 6:49 pm ] |
| Tytuł: | Terkotanie :-) W 124 |
Co mi przy ok. 60-70 km/h gdzies z tylu tak jakby terkocze, jak puszcze gaz to cichnie ? Co to moze byc ? Czy to moze byc podpora walu?, jest jeszcze oryginalna Na tylni most to nie wyglada (moim skromnym zdaniem) bo jak jezdzilem innymi tylno napedowcami to u uniektorych tylni most huczal, a u mnie terkocze. |
| Autor: | Sebian [ pt lis 11, 2005 2:33 pm ] |
| Tytuł: | Re: Terkotanie :-) W 124 |
Robert K. pisze: Co mi przy ok. 60-70 km/h gdzies z tylu tak jakby terkocze, jak puszcze gaz to cichnie ?
Co to moze byc ? Czy to moze byc podpora walu?, jest jeszcze oryginalna Na tylni most to nie wyglada (moim skromnym zdaniem) bo jak jezdzilem innymi tylno napedowcami to u uniektorych tylni most huczal, a u mnie terkocze. Czy to wzmaga się przy zakrętach? Szczególnie w jedną stronę? Może przegub Ci leci? Podpora raczej zaczyna wyć niż terkotać, ale warto to sprawdzić. Chyba, że most Ci szlag trafia. |
| Autor: | georem [ sob lis 12, 2005 4:19 pm ] |
Może być coś luźne przy moście, może podpora wału, trzeba udać się pod auto na oględziny. |
| Autor: | AndyS [ sob lis 12, 2005 6:04 pm ] |
Nie chcę nikogo straszyć ale dokładnie takie terkotanie z tyłu w moim W115 skończyło się wymianą mostu. Zmieliło zawleczkę od półośki no i pewnie wielowypust hałasował... |
| Autor: | Robert K. [ ndz lis 13, 2005 11:29 pm ] |
Najbardziej terkocze przy 60 -80 km/h, ale jak np. przyspieszam i nacisne lekko hamulec to mam bloga cisze ! |
| Autor: | kmieciuone [ pn lis 14, 2005 10:52 am ] |
U mnie podobnie terkotalo tylko na luzie, juz szykowalem sie na wymiane polosi,a była odkręcona sruba w kole |
| Autor: | marcelolsztyn [ pn lis 14, 2005 6:43 pm ] |
to jest terkotanie czy raczej takie chlapanie i czy slychac to stylu gdzies w okolicach tylnej kanapy |
| Autor: | Robert K. [ wt lis 15, 2005 1:31 am ] |
Terkocze |
| Autor: | WeebShut [ wt lis 15, 2005 10:34 am ] |
Masz skrzynię automatyczną ? Robert K. pisze: Czy to moze byc podpora walu?,
A czy podczas jazdy coś strzeliło ? Jeżeli nie to raczej nie będzie to podpora wału. Po spuszczeniu właśnie nogi z pedału gazu zaczyna wyć tak jakby się most miał posypać. Przeżyłem to i myślałem, że będę miał most do wymiany dopiero jak huknęło pod spodem, zaczęło terkotać i okaząło się, że podpora się wyłożyła. |
| Autor: | Robert K. [ wt lis 15, 2005 1:37 pm ] |
Jak zdejme noge z gazu, to cisha, jak makiem zasial. P.S. Napisalem, to z fona ! |
| Autor: | Robert K. [ wt lis 15, 2005 1:44 pm ] |
Ten terkot, przypomina troche halasujace, zle, zepsute opony. |
| Autor: | TomJ [ sob lis 19, 2005 1:24 am ] |
Co to moze byc ? Czy to moze byc podpora walu?, jest jeszcze oryginalna Na tylni most to nie wyglada (moim skromnym zdaniem) bo jak jezdzilem innymi tylno napedowcami to u uniektorych tylni most huczal, a u mnie terkocze. Przyczyn może być 100 albo więcej. Podpora, dyfer, półośki, itd... Na odległość można gadać... Jeżeli chcesz sie przekonać czy to most czy nie to po prostu spuść olej z dyfra. Jeżeli razem z olejem "wyleją" się kawałki metalu to wiadomo że dyfer (a raczej któreś zęby poszły i to terkocze). Wtedy bedziesz miał pewność, albo bedzie można szukać dalej. P.S. Witam wszystkich na forum. Pozdrawiam TomJ |
