| 124 CE może ktoś pomoże? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=15089 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | depeche [ sob lis 05, 2005 4:21 pm ] |
| Tytuł: | 124 CE może ktoś pomoże? |
Witam wszystkich. Jestem nowy na forum więc na początek pozdrawiam. Mam pytanie dotyczące elektrycznego podajnika pasa w CE. Od czasu zakupu (jakieś półtora roku:/ ) nie działa mi podajnik kierowcy. Ostatnio postanowiłem się za to zabrać. Sprawdziłem silniczek, prowadnicę ,przekaźnik (ten BOSHa) mikroprzełączniki. No i własnie szyna chodzi ale moim zdaniem nie potrafię wyregulować mikroprzełączników. Wie ktoś z Was jak to zrobić. Szyna wysuwa się za daleko, nie załącza sie jeden z mikroprzełączników i potem nie chce się wogóle wsunąć. Muszę zamienić + z - w silniczku popchnąć ją troszku i wtedy się chowa. Żeby znów wyszła trzeba spowrotem zamienić kabelik + z - Bardzo byłbym wdzięczny za pomoc. I jeszcze jedno zawsze nurtujące mnie pytanie od kąd prowadziłem po raz pierwszy merca z klima. Jak to jest kiedy ona jest włączona a kiedy wyłączona?? Ja mam manualną i przycisk EC. Czy klima jest wlączona jak EC nie świeci na czerwono czy odwrotnie? Bo podobno EC oznacza "economy" i jeśli ktoś chce jeździć ekonomicznie bez klimy to powinno EC być zawsze włączone? Tyle że u mnie jest wtedy ziiiiimno! Pozdrawiam ADAS |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ sob lis 05, 2005 6:08 pm ] |
jak sie swieci to jest wyłaczona -jak nie swieci -właczona.Ja tak mam w W 210 ale nie jestem pewien czy w 124 jest tak samo...ale na 90% tak. |
| Autor: | depeche [ sob lis 05, 2005 6:51 pm ] |
No właśnie ja nigdy nie byłem pewny. Takie same miałem wątpliwości jak jeździłem W129 tyle że tam było jeszcze dziwniej:) Na dole załączam fotkę mojego pulpitu z tymi magicznymi trzema przyciskami. Wiem że temat był poruszany na forum ale chciałbym prostej odpowiedzi. Czy paląca się czerwona lampka na przycisku EC oznacza włączona klimę i załużmy większe spalanie czy wyłączoną. Ja przejechałem 30 tys km na wyłączonym i tak się zastanawiałem czy nie popełniłem błędu i czy mogłem może parę litrów zaoszczędzić? hehee[zlosnikz] Cały czas oczekuję pomocy w sprawie elektrycznego podajnika pasa pozdrawiam http://mackuz.bolinko.org/is/img4/res_1 ... 9_0012.jpg |
| Autor: | meanstreak [ ndz lis 06, 2005 2:11 am ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: jak sie swieci to jest wyłaczona -jak nie swieci -właczona.Ja tak mam w W 210 ale nie jestem pewien czy w 124 jest tak samo...ale na 90% tak.
dobrze prawisz! jest tak jak mówisz. pozdrawiam |
| Autor: | depeche [ ndz lis 06, 2005 7:43 pm ] |
Skoro jest tak jak mówicie to dlaczego u mnie po naciśnięciu EC i zapaleniu tej czerwonej diodki na przycisku robi się zimno jak w lodówce? I dlaczego Mercedes wyszedł z założenie że każdy kierowca za każdym razem jak odpala auto ma klimę włączoną? Czy to nie jest odwrotna logika?:) Ja myślałem że klima zawsze jest wyłączona (= czerwone diody na przyciskach się nie palą) a tylko kiedy kierowca chce włączyć klimę wciska EC? Podsumowując jeśli chce zaoszczędzić na benzynie choć troszkę to za każdym razem mam jeździć z włączonym przyciskiem EC? pozdrawiam |
| Autor: | Neil [ czw lis 10, 2005 6:56 pm ] |
u mnie w 124 przy załączonej klimie dioda się świeciła a przy wyłączonej się nie świeciła, u szwagra w c180 jest tak samo |
| Autor: | meanstreak [ czw lis 10, 2005 11:16 pm ] |
napewno w fabryce się pomylili... bo instrukcja po polsku mówi zupełnie co innego
pozdrawiam |
| Autor: | adek [ pt lis 11, 2005 8:01 am ] |
Siema Mam od niedawna merola E320 coupe - poradźcie jaki olej mam zalać? Silnik jest w super stanie. Dzięki |
| Autor: | aegm [ pt lis 11, 2005 11:02 am ] |
meanstreak pisze: napewno w fabryce się pomylili... bo instrukcja po polsku mówi zupełnie co innego
![]() pozdrawiam choc temat z tego co wiem byl juz maglowany to ja napisze ci jeszcze raz jak jest u mnie i jak byc powinno,wg.instrukcji: dioda na przycisku EC swieci=klima wylaczona, dioda wylaczona =klima chlodzi. jak masz na odwrot to nie wiem o co biega... pozdr. |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ pt lis 11, 2005 11:33 am ] |
to włąsnie ktos musiał cos grzebac i zmienił-Mercedes robi tak samo dalej bo ja mam tak włsnie w W 210.Czyli jak jest innaczej to radosna tworczosc elektryka.A wogole to najłatwiej zobaczyc jak to jest jak jedna osoba siedzi w samochodzie i pstryka guzikiem od klimy a ktos drugi patrzy czy sprezarka klimy startuje!
| Autor: | meanstreak [ pt lis 11, 2005 2:14 pm ] |
pozdrawiam miało byc: w "fabryce" się "pomylili" czyli chodziło mi dłubanie zgrabnymi paluchami pana "henia" pozdrawiam |
| Autor: | Marcin S [ pt lis 11, 2005 8:29 pm ] |
Sprawdzałem w W124 260E: Jak klima włączona : trzeba wcisnąć guzik - pali sie czerwona dioda żeby wyłączyc trzeba wcisnąć inny guzik, samo sie przełączy na funkcje wybraną, lub lekko wcisnąć oba - wszystkie odskoczą . Sprawdzane w moim oraz dzisiaj w jednej taxi W124 W W210 jest inny rozkład guzików,jest tylko jeden od klimy , patrzyłem w jednej z taxi. Tak podjechałem do znajomych bo az sam się już zakręciłem ( przestraszyłem się że coś żle jest podłączone - ale mam OK) |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ pt lis 11, 2005 8:34 pm ] |
jeszcze moze byc tak ze jest innaczej w dokładanych klimach.... |
| Autor: | MMM [ ndz lis 13, 2005 12:54 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: jeszcze moze byc tak ze jest innaczej w dokładanych klimach....
W dokładanych klimach jest odwrotnie. Ja mam DIAVIA i jak się pali diodka, to jest klima włączona. Przycisk włączania klimy jest oznaczony śnieżynką, a nie EC. W moich pozostałych MB jest (było) odwrotnie. |
| Autor: | Robert K. [ ndz lis 13, 2005 11:35 pm ] |
Z podajnikiem kierowcy tez tak czasem mam, albo chodzi OK, albo nie chce sie wsunac ? Rozbieralem i wydaje mi sie, ze u mnie mikroprzelaczniki chodza dobrze. Tylko, gdzie usterka ??? |
