| Nie działa podświetlenie sterowania klimatyzacji (w210) ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=15029 |
| Autor: | piotrc [ śr lis 02, 2005 8:53 pm ] |
| Tytuł: | Nie działa podświetlenie sterowania klimatyzacji (w210) ? |
Witam serdecznie Jestem od niedawna posiadaczem W210 rocznik 1995 e300d. Mam taki oto problem. Nie wiem jak mogę naprawić podświetlenie sterowania klimatyzacji. Denerwuje mnie to, jak jest ciemno to nie wiem ile na wyświetlaczu jest stopni. Czy muszę wyjąć całe sterowanie, żeby wymienić żarówkę ? pozdrawiam |
| Autor: | Gerri [ śr lis 02, 2005 9:11 pm ] |
Również witam. Sterowania klimatyzacji w tym modelu są różniste, a Ty niestety nie byłeś uprzejmy podać jakie masz na myśli. Pzdr. (sorry, ale nie jestem wróżką) |
| Autor: | piotrc [ śr lis 02, 2005 9:22 pm ] |
Moja wina nie wyraziłem się precyzyjnie To sterowanie wygląda jak radio z długim wyświetlaczem. Po lewej stronie wyświetlacza temp. dla lewej strony- po prawej stronie dla prawej strony. pozdrawiam |
| Autor: | MarcinMer [ śr lis 02, 2005 11:30 pm ] |
piotrc pisze: To sterowanie wygląda jak radio z długim wyświetlaczem.
Hej, Potrzebujesz "kluczyków" do wyjmowania radia (Becker), wsadzasz je w podłużne szpary w dolnych rogach sterownika, wyciągasz go i odnajdujesz okrągłą klapkę, pod którą jest żarówka. Może jest prostrzy sposób, ale ja go nie znam. Pozdrawiam |
| Autor: | Gerri [ czw lis 03, 2005 8:39 am ] |
Ten sposób jest najprostszy Po wyjęciu sterownika żarówka jest jedna, centralnie, taka jak do kontrolek w liczniku. Z braku oryginalnych kluczy można się posłużyć zeszlifowaną pod odpowiednim kątem blachą z opaski (tzw. "cibanta"), trzeba mieć jednak świadomość jak te zatrzaski działają, żeby właściwie je odbezpieczyć.
| Autor: | piotrc [ czw lis 03, 2005 7:18 pm ] |
Dziękuję Poszedłem tropem blaszek (klucza do beckera) znalazłem zdięcie na allegro, wykonałem, i wymieniłem-żarówka 1,2 W Nic prostrzego. pozdrawiam |
