| awaria ASD W124 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=15009 |
| Autor: | adamkatowice [ śr lis 02, 2005 9:42 am ] |
| Tytuł: | awaria ASD W124 |
Witam Od 2 dni swieci mi sie kontrolka ASD i szukam jekiegos rozsądnego mechanika ze skanerem, ktory jest mi pomoc w tej sprawie, przypuszczam ze bedzie, nie wiem czy to jest tylko blad czy moze cos wiecej. Poszukuje kogos z rejonu Katowic. Czy moze ktos mi polecic fachowca zajmujacego sie takimi rzeczami. Nie chce jechac do ASO bo obawiam sie nadmiar wygórowanych cen. Pozdrawiam Adam Moje 124 to 300TD kombi z 1992 roku |
| Autor: | elvis [ śr lis 02, 2005 9:51 am ] |
Takiego nie znam koło Ciebie, ale.... 1. Pierwszą przyczyną może być walnięty czujnik włączjący światła stopu. 2. U mnie raz po prostu wyciekał płyn od tego niezwykle przydatnego ustrojstwa i trzeba było wymienić przewód. |
| Autor: | adamkatowice [ śr lis 02, 2005 10:28 am ] |
Dzięki za radę elvis, postaram się to sprawdzić, mam jednak pytanko. Jakie daje objawy taka awaria czujnika stopów, bo u mnie jak narazie to swszystko ze stopami jest ok. chyba ze mówisz o jeszcze innym czujniku. O dziwo nie miałem żadniego dziwnego zdarzenia które mogło by spowodowac jakiekolwiek uszkodzenia. Jeżeli ma ktos jakies inne sugestie to proszę o pomoc. Pozdrawiam Adam |
| Autor: | Gerri [ śr lis 02, 2005 12:27 pm ] |
Po co Ci skaner? Do tego wystarczy kawałek drutu...
Tu masz linka: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... hlight=asd |
| Autor: | adamkatowice [ śr lis 02, 2005 1:58 pm ] |
Wielkie dzieki - zabieram sie do pracy |
| Autor: | adamkatowice [ czw lis 03, 2005 9:35 am ] |
i jeszcze raz dziękuje za pomoc.
Adam |
| Autor: | Gerri [ czw lis 03, 2005 6:05 pm ] |
Jeżeli ograniczyłeś się tylko do skasowania, to uważam że problem powróci (jak wyrzut sumienia ) W razie problemów pisz na priv, mamy do siebie w końcu niedaleko...
Pzdr. |
| Autor: | agaj666 [ pt lis 04, 2005 12:18 pm ] |
Kasowanie nie usuwa błędu,niestety..... Miałem w swoimo to samo. Najpierw padlo na jakis czujnik w okolicach tylu ale po wymianie jakiegos czegos w okolicy lewej przedniej stopy kierowcy lampka zgasla i stukanie ustalo............prawie. Tak czy owak ASD teraz dziala a że stuka raz na miesiąc.........Jak dopadne do kasy to to zrobie. |
| Autor: | MMM [ pt lis 04, 2005 9:02 pm ] |
agaj666 pisze: Kasowanie nie usuwa błędu,niestety.....
Miałem w swoimo to samo. Najpierw padlo na jakis czujnik w okolicach tylu ale po wymianie jakiegos czegos w okolicy lewej przedniej stopy kierowcy lampka zgasla i stukanie ustalo............prawie. Tak czy owak ASD teraz dziala a że stuka raz na miesiąc.........Jak dopadne do kasy to to zrobie. "Stuka zawór zwrotny ASD przy moście, a drgania przenoszą się rurkami do komory silnika. Stukanie jest spowodowane nadmiernym ciśnieniem w układzie. Tak ma być." Miałem to samo w 230TE. Powyższe słowa to słowa mechaników z Tapicerskiej. |
| Autor: | adamkatowice [ pn lis 07, 2005 10:50 am ] |
U mnie to była kwestaia wykasowania błedu bo sam się przyczyniłem do powstania błedu, prosutjąc przy pomocy młotak małe wgięcie w feldze podcza gdy silnik był włączony. No i w czasie sprawdzania wyszło, że błąd pochodził właśnie z czujnika przedniego lewego koła. Widoczne drgania spowodowały wysłanie błedu. Dlatego po jego wykasowaniu wszystko wróciło do normy i nic się nie dzieje. Mam tylko nauczkę by się bardziej pilnować. Pozdrawiam Adam |
| Autor: | agaj666 [ pn lis 07, 2005 11:33 am ] |
MMM pisze: agaj666 pisze: Kasowanie nie usuwa błędu,niestety..... Miałem w swoimo to samo. Najpierw padlo na jakis czujnik w okolicach tylu ale po wymianie jakiegos czegos w okolicy lewej przedniej stopy kierowcy lampka zgasla i stukanie ustalo............prawie. Tak czy owak ASD teraz dziala a że stuka raz na miesiąc.........Jak dopadne do kasy to to zrobie. "Stuka zawór zwrotny ASD przy moście, a drgania przenoszą się rurkami do komory silnika. Stukanie jest spowodowane nadmiernym ciśnieniem w układzie. Tak ma być." Miałem to samo w 230TE. Powyższe słowa to słowa mechaników z Tapicerskiej. Jak to tak ma byc?????????!!!!!!!!!! Co to Fi(u)at? Nadmierne ciśnienie w tym układzie jest ok? Cos mi tu nie pasuje............ Może jakiś autorytet by się wypowiedział? |
| Autor: | MMM [ pn lis 07, 2005 4:44 pm ] |
agaj666 pisze: Jak to tak ma byc?????????!!!!!!!!!! Cos mi tu nie pasuje............ Może jakiś autorytet by się wypowiedział? Mi też coś nie pasowało i chętnie wysłucham jakiegoś fachowca znającego się na hydraulice układu ASD/nivo. |
