| Szeroka listwa W 126 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=14587 |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ pn paź 10, 2005 11:26 am ] |
| Tytuł: | Szeroka listwa W 126 |
Panowie musze sciagnac listwy z wszystkich 4 drzwi bo na kazdych jest minimalna rdza wychadzaca spod listwy...jak sie tego nie zrobi to wiecie co bedzie...I tak nie che nic na siłe bo sie boje o spinki a to tanie nie jest i trzeba sie uzerac z ASO.Wiem ze srubka jest od srodka i odkreca sie przez otwor zamaskowany uiszczelka-ale jak sie odkreci to jak i w ktora stone ciagnac zeby nie pourywac spinek????? lub co najgorsze mocowań w listwie -wiadomo jakie to drogie i kłopotliwe.... |
| Autor: | art [ pn paź 10, 2005 6:56 pm ] |
Srubka jest za usczelką a ciągnąć należy normalnie od góry do siebie trzyma się na takich spinkach jak listwy w w123 tyle że po bokach są takie wąsy metalowe i nailepiej na początku poluzować wszystkie zaczepy a póżniej na środku chwycić za listwe i delikatnie pociągnąć ale uważać na te metalowe wąsy. Zresztą jak poluzujesz te zaczepy i odchylisz delikatnie od góry listwe to Będziesz Wiedział o co chodzi. |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ pn paź 10, 2005 7:19 pm ] |
a własnie ta mała listewke co jest na tylnim błotniku to trzeba najpeirw od dołu wyciagnac bo jest na plastiku a u gory ma metalową spinke.... wiec moze i tak jest z duzymi..bo tej metalowej spinki to sie nie da wyciagnac na chama tylko trzeba wysunac....Tak mi sie zdaje-no nic bede patrzył. |
| Autor: | art [ pn paź 10, 2005 10:21 pm ] |
[quote="MERCEDES 4 EVER"] bo tej metalowej spinki to sie nie da wyciagnac na chama tylko trzeba wysunac....Tak mi sie zdaje- Dokładnie tak.
| Autor: | AndyS [ pn paź 10, 2005 11:01 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: a własnie ta mała listewke co jest na tylnim błotniku to trzeba najpeirw od dołu wyciagnac bo jest na plastiku a u gory ma metalową spinke.... wiec moze i tak jest z duzymi..bo tej metalowej spinki to sie nie da wyciagnac na chama tylko trzeba wysunac....Tak mi sie zdaje-no nic bede patrzył.
Jeżeli mogę poradzić i masz oryginalne mocowania to najpierw poodpinaj listwę na dole (ciągnąc do siebie) a potem: 1. Przedni błotnik - połóż ręce na listwie i ciągnij na dół (mocno - 3 haki są w górę). 2. Drzwi - ciągnij do siebie od strony tej srubki aż puszczą zatrzaski. Ostatni haczyk wysuń ciągnąc do tyłu (hak jest w stronę przodu). 3. Tylny błotnik - odpiąć dolny zatrzask (do siebie) i jak listwę z przedniego błotnika - ściągnij na dół. Mnie się udaje to zdjąć bez problemu i bez zniszczeń. Ewentualnie zapinka w ASO kosztuje ok. 3zł sztuka. Powodzenia P.S. Prawidłowe założenie może byc trudniejsze (z doświadczenia) |
