| Jakie funkcje mają te przyciski MB 124 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=14475 |
| Autor: | kudłacz [ pn paź 03, 2005 9:48 pm ] |
| Tytuł: | Jakie funkcje mają te przyciski MB 124 |
Znajdują się one pomiędzy pokrętłami ustawiającymi nawiew. Górny przycisk( opis prostokąt na którym są dwie literki s) Srodkowy (gwiazdka) dolny (EC) |
| Autor: | Gerri [ pn paź 03, 2005 10:17 pm ] |
My rónież Ciebie kudłaczu witamy serdecznie |
| Autor: | VALENTINE123 [ pn paź 03, 2005 10:20 pm ] |
Cytat z postu Gerriego z drugiego forum: Klima z trzema przyciskami na środku, pomiędzy dwoma pokrętłami (rozdział powietrza i dmuchawa)- wersja dosyć wczesna: - Przycisk pierwszy od góry (prostokąt z dwoma esikami pionowymi) Funkcja służy osuszaniu powietrza. Kompresor nie pracuje w trybie regulowanym, lecz ciągłym, wyłączany jest jedynie w przypadku dojścia do granicy zamrożenia instalacji. Temperatura na wyjściu parownika utrzymywana jest w zakresie ok. +5 stopni. Żądana temperatura powietrza zostaje osiągnięta poprzez działanie ogrzewania (powietrze osuszone wstępnie przez klimę zostaje następnie podgrzane w nagrzewnicy) -Przycisk środkowy (śnieżynka): okr. producenta "ustawienie normalne" Jeżeli jest potrzebne dogrzanie w kabinie, włącza się ogrzewanie, jeżeli chłodzenie, włącza się kompresor. Kompresor nie załączy się jeżeli temperatura zewnętrzna jest niższa niż +5 stopni -Przycisk EC Kompresor się nie załącza, układ pracuje jak normalne ogrzewanie Niewciśnięcie żadnego z przycisków odpowiada pracy układu z wciśniętym przyciskiem EC Na górze jest przełącznik obiegu wewnętrznego. Wciśnięty: 80 % z kabiny, 20 % z zewnątrz. Wyłączony: 100 % z zewnątrz. Zapłon wyłączony: 100 % z zewnątrz |
| Autor: | meanstreak [ pn paź 03, 2005 10:36 pm ] |
dzień dobry albo dobry wieczór! jak kto woli... chyba od tego powinienes zacząć koleżko. te przyciski co nazwałeś ss to osuszanie powietrza, EC to włącznenie klimatyzacji (jak zapalone jest światełko w dolnym rogu to klimatyzacja jest wyłączona, a tam gdzie sa strzałki w kółeczku to jest obieg zamkniety. tak jest w moim aucie.
pozdrawiam |
| Autor: | 220CE [ pn paź 03, 2005 11:53 pm ] |
Witam troszke przerazajace ze ktos nie wie do czego moga sluzyc te guziczki C.D. ~meanstreak zaleznie czy klima jest orginal czy nie, czasem w dokladanych ukladach np diavia jest odwrotnie |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ wt paź 04, 2005 12:20 am ] |
u mnie jest tak ze jak sie swieci to klima nie działa-jak nie swieci to działa-innaczej niz w innych autach! |
| Autor: | harrier [ wt paź 04, 2005 12:50 am ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: u mnie jest tak ze jak sie swieci to klima nie działa
Zupełnie jak włączniki światła w mieszkaniu - "diodka" się świeci jak jest ciemno, żeby było widać gdzie łapą chlapnąć, żeby włączyć :P Pozdrawiam, |
| Autor: | kudłacz [ wt paź 04, 2005 4:50 pm ] |
Oczywiście witam wszystkich serdecznie i przepraszam za mój błąd bardzo mi głupio dziękuję uprzejmie za pomoc . Pozdrawiam Kudłacz |
| Autor: | MMM [ wt paź 04, 2005 10:17 pm ] |
220CE pisze: zaleznie czy klima jest orginal czy nie, czasem w dokladanych ukladach np diavia jest odwrotnie :)
Ja mam DIAVIA i mam odwrotnie [zlosnik] |
